Frankscarab mich mal vorstellen!
- Frankscarab
- Obergefreiter
Mein Deutsch ist nicht so gut das ich mich auch gut schriftlich ausdrucken kan
ohne fehler! Darum schreibe ich Deutsch und Englisch durch einander!
Meine Boot ist ein Scarab 22,( Ja so wie Derausdemnorden! )
Ich habe anfang dieses jahr der Scarab aus US gekauft und das war ein richtige unternemen!
Motor ist ein 496HO , mit Bigbore CMI headers , XR racing drive, lab finish
prop, Full Hydrolic Lenkung , K-plans trimtabs
Alle instrumenten(gauges) sind smartcraft und schaltung durch ITS
Ich hab nur 5 mal da mit gefahren dieses sommer aber es hat spass gemacht
Jetzt steht er in meine garage und mache ich ein neue teppich und bekleidung?
Auch ein neue motor decke must gemacht werden der da kaum kein spalt
ist zwischen der motor und der deckel
Ich suche auch noch eine neue schraube mit ein grossere pitch
Grusse aus Holland
Frankscarab
Grusse aus Holland
Frankscarab
More Power more Fun!
Hallo FrankScarab,
willkommen im Forum !!
Deine Bilder habe ich für Dich hier her verschoben, einfach immer wieder eine neue Antwort schreiben, dann kannst Du hier Deine Bilder untereinander setzen.
Zuletzt geändert von Scarab28XLT am Mi. 03.01.2007, 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
Foto's scarab motor Lachen
- Frankscarab
- Obergefreiter
Danke!
Danke fur dein hilfe es is nicht immer einfach das zu ersten mal gut zu machen
- Speed Freak
Hallo Frankscarab
Willkommen hier bei uns im Offshoreonly-Forum
Ich kann mir gut vorstellen, dass die 22er Scarab mit dem Brummer im Heck richtig Spaß macht
Und mach dir keine Gedanken wegen der Rechtschreibung... die nehmen wir hier nicht wirklich ernst
Ich glaube du schreibst besser deutsch, als ich jemals holländisch reden könnte
Viele Grüße
Sascha
Viele Grüße
Sascha
- Wild Card 09
- Frankscarab
- Obergefreiter
- Frankscarab
- Obergefreiter
- NORDIC POWERBOATS EUROPE
I think we have "a little" experience with four blade props; from Hydromotive 4 blades, over Vensura or Rev 4, Machs etc. to the ultimate Merc Racing labfinished ones.Frankscarab hat geschrieben:Eine frage : hast du erfarung mit vier blatter schrauben? Frank
If more info needed, just ask
BTW What prop are you running right now? Topspeed ? RPM's?
Greetings from Belgium
- Frankscarab
- Obergefreiter
Hi Nordic , Thanks for your reply
This moment I do have a Mirage plus, Lab finished 25P
I only have had Full trottle and perfect trim a couple times
It did 5100 RPM and 75.6 MPH on GPS
Ohter time 5000 RPM and 73.6 MPH
So, I think my prop has about 7 or 8% slip! (very good)
Between 3500 RPM and 5000 RPM the boat is like a rocket and you can feel there's more than enhough power
So I think a 26 4 blad or a 27 3 blad or maybe 28 3 blad will go?
With a 4 blad maybe their will be more handling and acceleration, but the resistance is more than a 3 blad!
I'm looking to buy some second hand props to try something out
It's also not easy to find the right trim position between the taps and the drive when going for top speed!
When I give to much Tab trim I can't give only a minimum of drive trim becaurse when I give more the prop is going to ventilate!
Or is it better to go for a cleaver type of prop?
Does this fit onto a Bravo XR drive?
When I'm good informed a cleaver type ventilates?
Gr
Frank
Gr
Frank
Bei einem 496Ho Big Block würde ich mal einen 4 Blatt Bravo One Testen, da bekommst Du noch mehr Schub verliehrst vielleicht 1 mph aber der Schub ist es wert. Hab ich auch so gemacht. Topendspeed vielleicht mit einem Lab Bravo One mal testen (26" Lab Bravo One).
Zum testen könnte ich Dir einen 27" Mirage Lab geben.
@Nordic Peter 26" Lab Bravo One
- Frankscarab
- Obergefreiter
Prop 496HO
Viele dank fur deine antword Michael
When das wetter wieder etwas besser ist wohle ich gern deine Mirage 27 mal
aus probieren!
Ich verzuche eine 4 blatter zu kaufen auf Ebay
Denke das eine 26" 4-blatter mal gut ist?
Kenst du die schraube "Signature BS1" 15 1/8" x 26 ?
Viele grusse aus Holland
aus probieren!
Re: Prop 496HO
@ Frankscarab; I've some problems with your numbers / prop pitch..Frankscarab hat geschrieben:Denke das eine 26" 4-blatter mal gut ist?
I've run your speed numbers through our slip calculator; assuming you have 1.5 drive ratio, spinning a 25P @ 5100 RPM = 75,6 MPH on GPS ?? giving a unrealistic 6 % prop slip
Only 6% prop slip is very unlikely for that (old style, non stepped and V not cat) hull... a 3 blade prop... specially is really labfinished...
Our 28 ft Heats with 496 HO (without CMI's) are all running 24P (or 26P labfinished) most of the time, hitting the rev limiter... 496 HO with CMI's turned this year 26P and / or 28 P labfinished. Same prop (28 P labfinished) for Checkmate with 500 EFI (28 ft boats while yours is 22 ft)
I always repeat, it's really hard to calculate / advise if you don't have correct numbers to begin with / or if you don't know exactly who did the labfinishing or repitching.
I also know the Signature BS1" 15 1/8" x 26 prop which has to be considered as a low performance (low cost) prop..copy from a copy from a copy... perfect to use as a spare prop but NO way a high performance prop.
It's hard to follow your thoughts...You have all the best and very expensive stuff like a 496 HO and the best CMI headers and now trying to save a few hunderd euro's on a prop ?? 496 HO with decent prop will run faster / better then 496 HO with CMI's and "bad" prop....
Cleaver props might give you the ultimate topspeed but too much inconvenients for daily use (poor acceleration / poor midrange / prop blow out etc.
Basing on your numbers, I would start testing with a 26P 4 blade and depending on those test results deciding to go with the 26P or 28 labfinished
We have those props in stock & please feel free to recontact us for our prop test program
- Frankscarab
- Obergefreiter
Prop 496HO
I don't try to go dutch, but I looked at the web and found the Signature props and they looked good to me
Now I know this isn't a good prop and they are cheap because they are a copy of a copy!
Thanks for the info
About the figures it's hard to read exact the RPM's , but I think the GPS is right!
I have a smartcraft gauge and a livorsi gps antenna, I hope they will show the right data
So maybe I didn't read out the RPM gauge right
The first time I will go out boating , i'm going to use also a handheld gps
and someone to read the RPM's
Frank
Thanks for the info
Frank
- Frankscarab
- Obergefreiter
