hallo
kann mir jemand sagen wie schnell mann beim wakeborden mit dem boot fahren muß
wir spielen mit dem gedanken uns ein wenig mit dem wakeborden zu befassen sind bis jetzt nur wasserski gelaufen
wie wichtig ist ein tower bei der sache
kann mann auch ohne vernünftig fahren oder wie ist das
ist das nur beim springen besser oder geht es auch an der normalen wasserskiöse um ein wenig rumzufahren
welche geschwindigkeit beim wakeborden
Gruss Ronny
***Team Baja Köln***
- arriva
Hi 7,4MAG
Zum Wakeboarden ist ein Geschwindigkeitsrahmen zwischen 30 und 38 km/h kommt ganz auf das Board und Boarder an.
Der Tower oder ein Pylon ist eher zweitrangig er dient nur dem Zweck den Zugpunkt nach oben zu setzten und so höhere und weitere Sprünge zu ermöglichen. Für den Anfang braucht man ihn eigentlich nicht.
mfg Arriva
mfg Arriva
- wakeplanet
hi 7.4,
probiere für den anfang eine 45-50ft leine. du fährst so im vorderen teil der heckwelle, dort ist der wellenkamm stark abgerundet und die beiden heckellen sind nicht so weit auseinander. hier übst du kleine, kontrollierte sprünge über beide wellen.
wenn du damit gut klar kommst, verlängere die leine schrittweise, bis du an dem punkt angelangt bist, wo sich etwa 0,5-1m hinter deinem board die heckwelle bricht (überschlägt). du bist nun an dem punkt wo die "lip" (wellenspitze) am steilsten ist und somit die welle am höchsten ist.
dieser punkt verschiebt sich bei geschwindigkeits und/oder ballaständerung. beim verlängern der leine wird auch die zu überspringende strecke zwischen den heckwellen größer...
weitere tips fürs richtige setup:
- absolut konstante bootsgeschwindigkeit (32-38km/h +/-1km/h)
- das boot muß kerzengerade fahren, schon in leichten kurven oder bei ungleicher beladung wird die welle asymmetrisch
- non-stretch leine verwenden (keine slalomleine!)
...und zu guter letzt: fahre nicht wie ein irrer von ganz außen mit full-speed in die welle, sondern kante progressiv ein.
d.h. fahre ca 3-4m neben der heckwelle, drehe das board LANGSAM auf die Heckwelle zu, begib dich in eine leicht gehockte position, setze das board LANGSAM auf die kante und BESCHLEUNIGE den ganzen weg bis ÜBER die welle. wundere dich aber nicht, wenn du plötzlich hoch statt weit springst...
mfg
wakeplanet
mfg
wakeplanet
- wakeplanet
@7.5
es gibt auch einige sehr gute lernvideos:
- WAKETRIX
- HIGHER EDUCATION 1+2
- (HYPERLITE BOARDING SCHOOL)
nach der video-lektüre ist es gut, wenn man es sich ein oder zweimal von jemand erklären lässt und dann am eigenen boot trainiert (videoanalyse ist da sehr nützlich, da man sich selbst fahren sieht)
die richtige haltung und die grundregeln lernt man am besten von anfang an. später sind gravierende technikfehler nur schwer und langwierig wieder umzulernen.
scheue dich auch nicht, andere wakeboarder auf dem wasser anzusprechen, ob sie sich mal einen run von dir ansehen und dir weiterhelfen. dann sparst du dir viele sinnlose stürze und eine menge sprit!
rock on,
wakeplanet
- WAKETRIX
rock on,
wakeplanet
