Mit den Runden Teilen kann ich zwar noch nichts anfangen, aber Du wirst uns schon überraschen.
Hast Du auch was das das Wasser ableitet das du vielleicht mit deinen Einlässen auffängst?
ZB Blech von oben dann eins von unten. Luft macht unter erstem durch und über zweites drüber in den Mitorraum. Wasser bralt an oberes Blech und tropft runter und wird von unteren seitlich wieder aus dem Boot geleitet. Nicht das Du alles in den Motorraum läst. Jetzt kannst Du noch ändern.
Noch was, Scarab hat mehr entlüften als belüften, vom Verhältnis meine ich. 2/3 raus mit warmer Luft. Wenn es staut kommt auch nicht frisches rein auch wenn die Einlässe riesig sind.
