Zurück zu www.offshoreonly.de
offshoreonly.de - Forum - Poker-Run
Boote, Poker-Run, Spaß und mehr
* FAQ     * Suche  * Registrieren    * Anmelden
Aktuelle Zeit: Do. 19.04.2018, 18:16 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 445 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Winter 2006/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/ Scarab28XL
BeitragVerfasst: Fr. 20.10.2017, 20:47
Offline
Möglichkeiten gibt das Gerät genügent.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr. 20.10.2017, 20:48
Offline
Winterprojekt geht los.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr. 20.10.2017, 21:04
Offline
Das sieht schwer nach neuem Dekor aus :wink:
_________________
Das letzte Auto ist immer ein Kombi!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa. 21.10.2017, 19:57
Offline
Ja die Kante ist viel Arbeit. Aber es wird schon. :smilie08_X075
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa. 04.11.2017, 21:59
Offline
Böse Arbeit !!
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa. 04.11.2017, 22:22
Offline
Digital Steering Sensor
0,5V bis 5,0V
Ich hab einen neuen Drosselklappensensor gekauft in ebay für 17€ inklusive Fracht.
Die Wasserschutzkappe benutze ich als Stecker, muß noch die einzelnen Pins besorgen, dann geht es weiter.
Denke das wird insgesamt 20€ kosten statt Netto Listpreis 266,48€ 863188A5
Geht ohne Probleme. :smilie08_X076
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So. 05.11.2017, 14:17
Offline
Hier mal die Stecker zum verbinden vom Motor zum Podi:
Der sollte an den Motor passen:
Vormontierter Delphi 12162144 - 4-poliger schwarzer Metri-Pack 150 gedichteter weiblicher Stecker mit Kabel
http://www.automotive-connectors.com/full-assembled-delphi-12162144-4-way-black-metri-pack-150-sealed-female-pigtail.html
Der sollte dann in den Podi passen:
http://www.automotive-connectors.com/delphi-15327870-receptacle-3-way-black-2-8-timer-sealed-female-connector-assembly.html
mit:
http://www.automotive-connectors.com/000979133e-cable-sub-assembly-junior-power-timer-sealed-female-1-0-mm2.html
http://www.automotive-connectors.com/000-979-133-e-cable-sub-assembly-junior-power-timer-sealed-female-1-0-mm2-blue.html
http://www.automotive-connectors.com/000-979-133-e-cable-sub-assembly-junior-power-timer-sealed-female-1-0-mm2-red.html
ODER:
Vormontierter 357972753 - 3-poliger schwarzer 2.8 gedichteter weiblicher Timer Stecker mit Kabel
http://www.automotive-connectors.com/full-assembled-357-972-753-3-way-black-2-8-timer-sealed-female-pigtail-assembly.html
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So. 05.11.2017, 14:43
Offline
Die Folie sieht super aus :smilie08_X078
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So. 05.11.2017, 18:03
Offline
Ich mag silberne Boote :gut
_________________
Wenn Du glaubst alles unter Kontrolle zu haben fährst Du zu langsam.
-Mario Andretti-
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr. 10.11.2017, 11:00
Offline
Sieht spitze aus !!! :smilie08_X078
_________________
Ich launisch? Ich nenn' das spontane emotionale Kreativität!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do. 16.11.2017, 18:07
Offline
Der Lenksensor geht super, Teile Preis war 30€ und eine Schraube und etwas VA.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr. 17.11.2017, 20:57
Offline
Hab sogar silbernes "Sika" Klebt und Dichtet in der Farbe Aluminium gefunden, das genau zur Folie passt.
Bugschutz, der zweite Versuch war dann zufriedenstellend.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So. 19.11.2017, 13:04
Offline
Sehr schön :smilie08_X078 ich hab mit Folie nur bei Beschädigungen bedenken, Gelcoat ist da bei Kratzer ja einfach in der Reparatur.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So. 19.11.2017, 16:16
Offline
Ich würde dann die Seiten noch mit Schutzfolie versehen. Diese Steinschlagfolie. Sonst bleibt jeder kleinste Stoß in der Folie. Genau wie das Reiben von Fendern.. :?
Meine Metallic Folie hat auf dem Oberdeck nun 2 Jahre gehalten. Kaputt. Farbe verändert, brüchig und einfach unschön.
Mache gerade alles herunter ( Was nicht gerade einfach ist, Folie ist wie Festgebacken :twisted: und geht nur in Fetzen ab..) und bereite alles vor, zum Lackieren.
Dachte auch es geht besser und länger mit Folie.
Aber sieht trotzdem Gut aus :smilie08_X078
_________________
www.Boot-Service-Magin.de
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So. 19.11.2017, 19:35
Offline
Das Boot ist jetzt 26 Jahre kratzerfrei und Fender hab ich keine am Liegeplatz da es auf der Hebeanlage steht. Schauen wir mal wie lange es hält.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So. 19.11.2017, 21:15
Offline
Ja klar, nur trotzdem würde ich die Seiten mit Schutzfolie machen. Hält einfach besser und ist haltbarer. Nur als Tipp.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo. 27.11.2017, 11:10
Offline
AIS geht auch, danke an Paddy für die Hilfe.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo. 27.11.2017, 12:34
Offline
Aber hat ja eine ganz gut Reichweite, so wie ich das Sehe!?
Bei dir von der Halle aus sind ja doch in einiger Entfernung Schiffe zu sehen.
Ich mag diese ganze "Unnötige" Elektrische Spielerrei einfach :smilie08_X065
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di. 28.11.2017, 07:57
Offline
Nova2_Excalibur hat geschrieben:
Das kommt auf die Folie an. Es gibt etliche Hersteller und dann noch vom Hersteller verschiedene Folien. Ich habe mich mit mehreren Folierern auseinandergesetzt und unterm Strich sind die meisten von Avery begeistert. Die Folie hält lange und lässt sich problemlos mit etwas Wärme entfernen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di. 28.11.2017, 11:12
Offline
GP 43 hat geschrieben:
Ich habe mich halt auf die "Fachfirma" verlassen. Aber klar, Kommt natürlich auf die Qualität an. Und halt auch wie stark die Sonne darauf scheint.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do. 07.12.2017, 18:34
Offline
Active Trim mit dem Vesselview zu verbinden ist mein nächster Schritt. Will noch nicht so.
Das Simrad hab ich jetzt so gut verbaut, das ich nicht mehr an die mSD Karten Slots ran komme. Ketzt hab ich mir mSD Verlängerungen gekauft, mal sehen ob ich sie drann bekomme ohne das Simrad wieder ausbauen zu müßen. :smilie08_X074 :smilie08_X075
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr. 08.12.2017, 19:11
Offline
Hab das Simrad ausbauen müßen, war klar, bin nicht an die Sim Slots gekommen. Verlängerungen gehen aber.
Wassertank für die Dusche hat auch einen Tankgeber bekommen und wird angezeigt. :smileys19
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo. 08.01.2018, 17:37
Offline
Die weißen Lenkungsölausgleichbehälter hab ich in schwarze getauscht. Sind im BMW E39 verbaut, kosten 15€. In den Behältern sind Ölfilter verbaut.
Die Kühlmittelausgleichbehälter will ich auch abdecken. Denke mal schwarz.
Mußter aus Karton gabaut, dann hat sie Peter aus Blech nachgabut. In VA aufpoliert hat es mir auf Internetbildern nicht so gut gefallen. Die Mercuiser Abdeckung in Carbon für Netto 709€ find ich etwas zu teuer bei zwei Motoren.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di. 09.01.2018, 11:11
Offline
:D :D :D :D du bist ja so GEILLL :smilie08_X066 :smilie08_X078 :smilie08_X078 :smilie08_X078
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi. 10.01.2018, 19:30
Offline
Ein Projekt das ich schon vor langem gestartet hatte, aber nicht weiter geführt hatte ist das Projekt Fairing.
Ich erstelle erstmal ein Grundgrüst aus Alu. Dann mal sehen wie ich weiter machen, Ideen sind genügent da und auch viele Helfer. :smilie08_X076
Hier mal zwei Bilder mit Photoshop sozu sagen gemacht, mal mit schwarzer Scheibe und mal mit silbernem Fairing etwas flacher.
_________________
Nach oben
 Profil
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu:
Impressum
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
