Umbau Dodge Musikanlage
- Lord Helmchen
Ich baue dann auch mal allerdings nur am Dodge die originale Alpine Anlage fliegt raus und wird durch Audio Soundsystem ersetzt.
Also zuerst die Rückbank raus dann für die Subwoofer eine neue Form hergestellt die dann unter der Rückbank eingebaut wird.
da kommen dann 2 Subwoofer rein 1100 Watt mit passender Endstufe + extra Batterie für die Endstufe.
vorne kommt ein neues Boxenpaket mit passender Endstufe rein für einen schönen ausgeglichen klang
Die ersten Arbeiten laufen
AD
- Lord Helmchen
Re: Umbau Dodge Musikanlage
AD
- Lord Helmchen
AD
- milimetr
in DONZI schon lenks da hab gesehen
- Lord Helmchen
Donzi ist fertigneuer_Typ hat geschrieben:Jetzt fehlt noch eine richtige Anlage in der Donzi!
AD
- Lord Helmchen
- Lord Helmchen
das Subwoofergehäuse ist fertig
AD
- Pantera 28
Gib Bescheid, wo Du das Originalradio/Navi entsorgst. Meins macht Zicken.
(Formerly known as "H2X")
- Lord Helmchen
Das Radio werde ich erst mal behalten
Das Gehäuse für die Subwoofer ist nun fertig, als nächstes die Türverkleidungen ausgebaut, die werden jetzt erst mal ordentlich gedämmt.
Endstufen werden hinter der Rückbank eingebaut
AD
- Lord Helmchen
leere Türen
AD
- Lord Helmchen
Türen sind fertig und das Bassgehäuse auch
AD
Top Arbeit!
Hast du nun einfach die Sitzfläche die 10cm höher gesetzt oder wie?
Sieht aber trotzdem sau gut aus !
- Lord Helmchen
- Lord Helmchen
- Lord Helmchen
Pantera 28 hat geschrieben:Gib Bescheid, wo Du das Originalradio/Navi entsorgst. Meins macht Zicken.
Bescheid
AD
- Lord Helmchen
AD
- Lord Helmchen
- milimetr
Andreas deine musik anlage hat fast so lange gedauert wie mein ganze boot umbau .was ist jetzt der DOGE wert plus das luft bremse umbau 100 000 eu ? wen er uber 10 jahre alt ist kaufig fur 20 %
Meinst du nicht das deiner Endstufe in dem Kasten ein bisschen zu warm wird??
mfg mik
mfg mik
