Re: Winter 2006/07/08/09/10/11/12/13/14/15 Scarab28XLT
Melde ich hiermit mein Patent an !!!
Aufkleber
Würth Box gekauft als Backskiste.
Plexiglastag.
Ankerkasten bekommt einen Dämpfer 50N.
A4 Pro Xtreme Ocean LED green
Extra Benzindruckanschlüße.
Da mir jemand die Lichtleiste zusammen gefahren hat, hab ich mir eine neue bauen müßen, natürlich in voll LED.
- Formula336
Re: Winter 2006/07/08/09/10/11 es geht wieder los . Scarab2
Scarab28XLT hat geschrieben:So Heute hab ich mir die 28"Lab Bravo One geschnappt und meine GoPro eingepackt.
Etwas Sprit noch rein und ab ging es.
Leider gingen die Props in den Begrenzer beim trimmen, hab sie halt dann getaucht gefahren.
http://youtu.be/v6iWJ28klhs
Hallo Michael...
Super Video und n Hammer Sound hast Du da... dazu hab ich aber jetzt mal ne frage
Das Pfeifen der Antriebe kommt von den Shortys?? Oder hattest Du das mit den "normalen" Antrieben auch??
Bei etwas Welle sind die Boote wegen der Schmierung mit Luft immer schneller...
Reibung durch Wasser ist etwa 300 mal höher als durch Luft (was bei Deiner Trimmung wohl kaum Bedeutung hat weil eh nur Deine Props im Wasser sind )
Besser ist daher ein nicht zu glatter Rumpf.
Oder wie siehst Du das???
....einer der Salzwassergeplagten
Meine Fehler sollen euch nur zeigen dass ich noch lebe...
Fürs Segeln ist das Leben zu kurz...
Pfeifen kommt von den Oberteilen.
Sanding also angeschmiergelt ist schneller als poliert. Da sich in den Kratzern Luftbläschen halten können. K80 ist gut am Antrieb oder am Rumpf.
Das eine Unterwasser Licht ist im Main zu schwach und zu tief verbaut.
Ich hab das Licht jetzt noch zwei mal bestellt und werde es seitlich und höher noch zusätzlich verbauen.
Feuerwerk 2015 mit 24Grad um 23:00 Uhr mal wieder ein schönes Event.
info von ocean LED,
Gruss Huettico
Geht da noch was ???
Halter
Das mittlere LED war zu tief.
Du stehst auf Grün, Stimmts?
Aber sieht schon Geil Aus! Biste damit mal Schnell gefahren? Da kommt des Auch gut.
Ich hab ja mittig ein blauer Strahler.. Sieht beim Fahren schon geil aus
Aber auch in Verdrängerfahrt..
Wirkt in echt noch besser
Aber Saubere Arbeit von Dir!
Nebenprojekt
Dienstag raus gehoben, Sonntag wieder reingebaut.
Im Urlaub auf dem Weg zum Eichersee hat die eine Maschine 100 RPM immer inter der anderen gehongen. Ich mußte immer den einen Gasgriff ein klick mehr Gas geben. Zündkerzenstecker vom Verteiler gezogen und beim 6ten keine Veränderung, 4 Bar Kompression. Also Motor raus.
Kolben kaputt, Block kein Kratzer !!!
Da ich noch JE700 Kolben auf Lager habe und auch alles Dichtungen immer, ging das super schnell.
Zylinder 6, Dichtung, Dichtungsfläche block.
Jetzt geht es super.
Sie die Instrument sind ausgebaut und das Cockpit wird umgestaltet.
So sah es aus.
So sah es aus.
Erstmal alles raus.
So ein Teil ist schon mal zum test drinn.
Obern aus 7 wurden 6 für besser Übersicht. Das war verwirrent. Öl in die Mitte und gut ist. Tank, wer brauch das schon.
Jetzt noch neuen Halter für GPS und den DataTach neu anschliesen, der ist jetzt in der Mitte. Schade für den GPS Speedo der mußte weichen.
