Habe fast fertig
- Chaparral SX
Ich war so heiss das ich heute bei 5 grad fahren war,bin gerade zurück, .es war super aber kalt.Propeller .na ja. Mit dem 23er mi.3800 umdrehungen ca 37 kn.mit dem 15 super beschleunigung aber deutlich zu hohe Drehzahl.Muss mir jetzt einen 21er Mir.besorgen müsste doch passen mir fehlen ja ca 900 umdrehungen.Aber sonst ist es ohne Mängel gelaufen.
hery9
hery9
- Sonic SS 27
- NORDIC POWERBOATS EUROPE
You need 900 RPM more ? When pitching up + 2P you will increase +- 400 RPM (or decrease by +- 400 RPM)hery9 hat geschrieben:Propeller .na ja. Mit dem 23er mi.3800 umdrehungen ca 37 kn.mit dem 15 super beschleunigung aber deutlich zu hohe Drehzahl.Muss mir jetzt einen 21er Mir.besorgen müsste doch passen mir fehlen ja ca 900 umdrehungen.hery9
Most of the Chaps 2550 are swinging 19 P props w/ 454 engines (330 HP)
For your application (rather heavy hull) and with your available power & drive, I certainly would advice a 4 blade SS prop for general better performances (mid range cruising speeds, acceleration etc.)
If only top speed is your goal (with all the negative sides of a 3 blade prop) a Mirage 3 blade is your best shot.
We carry these props in our prop test program, so feel free to try them out whenever you want to
- Chaparral SX
- wakeplanet
- Chaparral SX
Da bist du nicht der erste der direkt daran dachte.Sie müssten dan aber auf die Knie tanzen aber geht.Und ich sitze dann direkt" sozusagen in der ersten reihe" auf meiner Toilette Habe schon überlegt ob ich am Poker Run ne kleine Bar aufmachen soll.
Mal im ernst" ich habe sie als verstärkung fürs vorderdeck gemacht.
hery9
hery9
- Chaparral SX
Sieht gut aus mit dem einen Streifen an der Seite, anstellen von den 3 Streifen. Ich würde die Nummer vom Bug (255) jatzt noch nach inten über den neuen Streifen setzen. Das macht opisch den Bug länger und das Heck kürzer, dann wirkt es anderster wenn es im Wasser liegt. Das habe ich bei mir auch so gemacht, da die bei mir das Scarab Logo in die mitte gesetz hatten. Es nach hinten setzen, wie es Smoki Jo gemacht hat ging wegen den Abdrücken im Gelcoat nicht, also mußte ich das Heck mit Aufklebern bestücken.
- See-Wölfin
- Chaparral SX
Folie hin und her ist im Moment nicht mehr meim Problem.Ware heute ein bischen fahren (knallen).Und habe mir einen totalen Motorschaden neingezogen.Habe schon alles zerlegt ,um morgen den Motor auszubauen.Es hört sich an wie ein Pleul oder Kurbelwellen Schaden.
Aber was sollst."Ich war ja fast Fertig
hery9
hery9
- Chaparral SX
Bin wieder mobil.Habe gestern einen neuen(Komp.überh.mit Garantie)
5.7ner eingebaut läuft schon ganz anders wie der alte.Der alte war eh der Hammer.In einer Laufbuchse hatte man einen Frostschaden mit metalspachtel versucht zu rep.An der Oelpumpe war rumgeschweisst worden und an einem Z-Kopf fehlen die Schaftabdichtungen usw.Das ist ein Motor fürs Museum,am besten mit dem Schrauber dabei der ihn zusammengebaut hat.Habe den neuen Motor in Duisburg gekauf ,sind echt nette Leute und haben auch Ahnung.Will hoffen das ich jetzt erst mal ruhe habe.Am Wochenende werde ich erst mal nicht fahren gehen ,da mir alle Knochen weh tun ,da beim umbau, Boot rauf runter rauf runter ,ich glaube hundert mal,und dann noch diese schweren Ami Teile.
hery9
hery9
- Speed Freak
- Chaparral SX
Habe da mal was gebaut ,damit ich wenn es kalt ist, nicht immer den Kopf voll im Wind habe .Wir habe das im letztem Jahr gestestet und es scheint das die kleinen Scheiben reichen.Habe sie so gemacht das sie in der Neigung verstellbar sind .Und da ich sie nicht immer brauche ,sind sie mit zwei Rändelschrauben schnell an oder ab -geschraubt.Oder einfach wegklappen.
