rasko10
Stabskapitän Leutnant
Beiträge: 655 Registriert: Mo. 26.02.2007, 12:12
Beitrag
von rasko10 » Do. 13.12.2007, 12:58
So es gibt zu mindestens keinen nassen Arsch mehr..........
Gruß ihr Lappen Dr.Hannover
Manni
Beiträge: 2011 Registriert: Mo. 31.07.2006, 01:53
Beitrag
von Manni » Do. 13.12.2007, 13:43
Das ist zwar nicht sehr schön, aber wie du schon sagst, besser als ein nasser
Meister
Korvetten Kapitän
Beiträge: 735 Registriert: Fr. 28.07.2006, 14:19
Beitrag
von Meister » Fr. 14.12.2007, 16:41
Speed Freak
Beiträge: 928 Registriert: Fr. 13.10.2006, 15:19
Beitrag
von Speed Freak » Sa. 15.12.2007, 14:37
Hallo Rasko,
wer im Sommer die Mücken zwischen den Zähnen hat (Baja/Bossfahrer ohne Scheibe),der sch.... auf einen nassen A.....
GRuß
SpEEd FrEaK! Über Alles!
rasko10
Beitrag
von rasko10 » Fr. 28.12.2007, 18:31
So heute habe ich ersmal alles raus geschmissen aber es scheint wohl so zu seinen das beim Elbe abfahren es den Tank Zerrissen hat.............
War wohl doch zu doll der Sprung
Beiträge: 1725 Registriert: Do. 14.06.2007, 13:23
Beitrag
von Baja232 » Fr. 28.12.2007, 19:54
Ist der Tank eingeschäumt oder mit Schaumstoffmatten gesichert?
Thunder
Beiträge: 1116 Registriert: Sa. 04.02.2006, 10:11
Beitrag
von Thunder » Fr. 28.12.2007, 20:31
Oh oh das sieht nach Arbeit aus
Daniel
Beiträge: 488 Registriert: So. 30.01.2005, 22:26
Beitrag
von Daniel » Fr. 28.12.2007, 21:30
Darf soetwas überhaupt passieren? Normalerweise sind die doch im Rumpf eingeschäumt?
Daniel
Da geht noch was !!!
rasko10
Beitrag
von rasko10 » Fr. 28.12.2007, 22:31
Eingeschäumt........
Das wird sich morgen rausstellen...........
Das Teil Stand 90 grad in der luft und ist ziemlich brutal wieder eingeschlagen............
Beitrag
von Baja232 » Fr. 28.12.2007, 23:17
Mein Tank war eingeschäumt und der Schaum komplett voll Sprit. Habe ihn deshalb mit diesen speziellen Schaumstoffmatten gesichert, hoffe das reicht bei größerer Beanspruchung---die 90° in der Luft habe ich allerdings nicht vor...
Manni
Beitrag
von Manni » Sa. 29.12.2007, 11:05
Searay220 hat geschrieben: --die 90° in der Luft habe ich allerdings nicht vor...
Das wird bei dem Gewicht auch schwierig
rasko10
Beitrag
von rasko10 » Sa. 29.12.2007, 11:57
Der tank ist nix´eigeschäumt..........wohl er bei alten booten
Team-Strippoker
Beiträge: 892 Registriert: Mi. 19.10.2005, 14:45
Beitrag
von Team-Strippoker » Sa. 29.12.2007, 13:22
Ja lecker
, so muß es aussehen ,wenn man die inneren Werte eines Bootes kennen möchte
. Und bei den 90 Grad noch ein paar Grad drauf legen will, muß alles schön fest sein.
Roland
derausdemnorden
Beiträge: 1534 Registriert: So. 15.10.2006, 13:02
Beitrag
von derausdemnorden » Sa. 29.12.2007, 16:07
Stört das nicht die Anströmung des Props wenn du die Abgase so durch den Bootsboden führst
Beitrag
von Baja232 » Sa. 29.12.2007, 16:50
Was ist denn jetzt mit dem Tank? Ist der gerissen? Wenn Du keine Möglichkeit zum schweißen hast, sag Bescheid! Ist der aus Alu oder Edelstahl?
rasko10
Beitrag
von rasko10 » Mi. 09.01.2008, 12:56
Jaws
Beiträge: 134 Registriert: Fr. 22.07.2005, 16:53
Beitrag
von Jaws » Mi. 09.01.2008, 14:20
M1 SC mit 324 Kühler ist aber ALU:D
sieht klasse aus, hast Du auch die restlichen Teile für den Kit?
rasko10
Beitrag
von rasko10 » Mi. 09.01.2008, 17:14
Kriege jetzt die stückliste von prochanger und den einbauplan fehlt nur eine riemen scheibe und die andere kraftstoffpumpe...........
arriva
Beiträge: 1333 Registriert: Do. 08.07.2004, 08:16
Beitrag
von arriva » Do. 10.01.2008, 20:19
du baust doch auf einen EFi auf was für einen benzindruckregler nimmst du.
Arriva
rasko10
Beitrag
von rasko10 » So. 10.02.2008, 18:09
rasko10
Beitrag
von rasko10 » Mo. 07.04.2008, 19:05
rasko10
Beitrag
von rasko10 » Mo. 07.04.2008, 19:07
Ach ja ne neuen satz krümmer gab es auch noch........
Beiträge: 7623 Registriert: Sa. 03.07.2004, 15:00
Beitrag
von Scarab28XLT » Mo. 07.04.2008, 19:13
Was ist das Weiße um den blauen Klappen rum ??
Warum sind in den VA Krümmer Messingstopfen reingeschraubt ???
Tabs sehen super aus, das elox Blau past super zum gelb.
Krümmer, vom feinsten, schick schick.
Thunder
Beitrag
von Thunder » Mo. 07.04.2008, 19:28
Solche Langen Klappen will ich auch
sieht GUT aus
rasko10
Beitrag
von rasko10 » So. 13.04.2008, 19:48
