Restauration 88er Baja 226 Fragen über Fragen
ItzMrFrozen
Re: Restauration 88er Baja 226 Fragen über Fragen
Beitrag von ItzMrFrozen »
wo wir grad beim Thema sind, mit was klebt man denn am besten??
Aletheia
Beitrag von Aletheia »
Hi...
also ich klebe mit diesem hier :
http://www.svb.de/index.php?sid=97e423e ... ype=search
also kein Compass sondern SVB Angebot.
Jedoch klebe ich damit nur den Himmel. Wie schon geschrieben werde ich den Teppich nur mit (fast ausschließlich) Klettband kleben. Es war ne ganz schöne Sauarbeit den Alten nicht nur raus zu reißen sondern auch alles abzuschleifen ("Negerkeks" also Reinigungsscheibe). Riesen Aufwand mit Schnuffi auf, wegen dem Gestank und der mikroskopisch kleinen Glasfaserteile die ja nicht in die Lunge sollen.
Teppich mit Klett und Himmel mit diesem Kleber (geruchsneutral und klebt problemlos auch auf Filz).
Grüße Kalle
Aletheia
Hallo ,
vielleicht kann mir einer weiterhelfen.
Wo bekomme ich solch Kunststoffschiene her? In dieser wird meine Schiebetür bewegt.
Ein besseres Bild hab ich leider momentan nicht zur Hand. Maße (ca. 4cm breit und 4-5cm hoch. Schienenfuge ist ca. 1cm breit )
Vielleicht weiß einer von Euch wie sie heißen bzw. wo ich diese her bekomme.
Kalle
PS: noch eine kleine Skizze
Aletheia
erledigt , danke
Meister
Korvetten Kapitän
Korvetten Kapitän
Beitrag von Meister »
Aletheia hat geschrieben:Hi...
Welche Temperaturen hält der Kleber aus ??? Das Deck kann schon mal richtig heiß werden. "Normale Disp. Kleber " halten bis ca. 55 Grad........dann kann der Himmel runterkommen :?
zum Pinseln: Wakol WF 35 ,zum spritzen: Sabaspray FRAV
Aletheia
Hi Meister,
ich hab grad bei der Firma STAUF angerufen, die diesen Kleber produzieren. Da sie ihn ja auch speziell für das Verkleben von Deckenverkleidungen anbieten. Lt. Aussage der Firma hält der Kleber bis zu Temperaturen von über 100°C.
Ich denke, dann bin ich auf der sicheren Seite. Ich habe halt nur etwas längere Ablüftzeiten (deswegen auch längere Korrekturzeiten) als bei Kontaktklebern.
Ich hoffe es wird passen. Bin nämlich grad im Zeitdruck und muss bis spätestens Donnerstag aus der Halle raus, somit auch keine Zeit um nach Alternativen von Klebern (WAKOL WF35 zu suchen :oops: )
Vielen Dank für die Info...ich denke bis Donnerstag werde ich mit Himmel und Teppich fertig sein.
Kalle
Aletheia
aus alt mach neu
(Seitenablagefächer kommen im August noch dran, beziehe ich demnächst auch mit beigem Kunstleder neu)
Grüße Kalle
Aletheia
noch zwei Eindrücke
Aletheia
Besten Dank nochmal an Meister...für deine Vorwerk Empfehlung und den Ratschlägen bei der Auswahl. Bin super zufrieden! :smilie08_X066
Grüße von Potsdam nach Spandau
Kalle
Meister
Korvetten Kapitän
Korvetten Kapitän
Na dann Vollgas!!! Kalle
Zurück zu „Projekte“
