Komplett trockene Abgasanlage
Was sprich technisch gegen eine komplett trockene Abgasanlage. Sprich klassischer Fächerkrümmer und das Wasser vom Thermostatgehäuse durch einen Borddurchlass nach draußen leiten. Dazu ne amtliche Motorraumbe- und Entlüftung. Zu laut? Viel zu heiß?
Grüße
Mike
Mike
- Darkmo
Re: Komplett trockene Abgasanlage
Sickmike hat geschrieben:Was sprich technisch gegen eine komplett trockene Abgasanlage. Sprich klassischer Fächerkrümmer und das Wasser vom Thermostatgehäuse durch einen Borddurchlass nach draußen leiten. Dazu ne amtliche Motorraumbe- und Entlüftung. Zu laut? Viel zu heiß?
Schneller kann man ein Boot nicht abfackeln
Irgendwie muss die Hitze auch dem Rumpf.
Komisch das trotzdem so viele Rennboote mit trockenem Auspuff fahren und trotzdem nicht brennen
***Klugscheissmodus-aus***
http://www.cpperformance.com/products/e ... xhaust.htm
siehe Artikel no: 520-SM454KR, GM Big Block Hi-Torque Dry System
Was mich bei meiner Recherche und auch hier wundert, es gibt immer ne Wasserleitung vom Abgassammler zum Knie. Ist hier ja auch so: http://www.cpperformance.com/p-14429-sm ... ystem.aspx
Oft sieht man ja die Endtips und nebenan noch mal einen Borddurchbruch für Wasser. Sprich das muss doch auch Kühlwasser sein.
Grüße
Mike
Mike
So wie hier: https://www.youtube.com/watch?v=8eDk9f2-4ZE
Grüße
Mike
Mike
Ja, Krümmer und Tipps werden mit Wasser umspült zur Kühlung, Das wasser wird aber nicht mit den Abgasen "ausgespuckt" sondern seperat. Damit werden die Krümmer gekühlt aber die Abgase verlassen die Tipps ohne Wasser mit einem schönen Spektakel
Auszug aus dem CMI Katalog.
Gruß,
Sebastian
Sebastian
- Darkmo
Wahrscheinlich haben wir andre Vorstellungen , was trocken bedeutet.Manni hat geschrieben:Komisch das trotzdem so viele Rennboote mit trockenem Auspuff fahren und trotzdem nicht brennen![]()
Wenn ein Kühlmantel bis zum Ende vorhanden ist ist das für mich nicht Trocken.
Suchst Du schon wieder Aufmerksamkeit?
Nu fühl dich mal nicht gleich wieder angepisst. Ich habe nur auf seine Frage geantwortet. Wir haben ja irgendwie beide recht.
Locker bleiben...
Ich meinte schon komplett trocken, ohne Kühlung der Krümmer. Konnte dazu jetzt aber rauch nichts finden.
Grüße
Mike
Mike
Probier es doch einfach mal aus.Sickmike hat geschrieben:Ich meinte schon komplett trocken, ohne Kühlung der Krümmer. Konnte dazu jetzt aber rauch nichts finden.
Vorher könntest Du Dich aber vielleicht mal Abends/Nachts in Dein Auto setzen, mal 30min auf der Autobahn Vollgas fahren, auf einem Parkplatz anhalten und die Motorhaube öffnen.
Wenn Dich ein rot glühenden Krümmer anstrahlt...überleg noch mal.
- Team-Strippoker
Klugscheissmodus ein
Superboat30
y2k
y2k
- Team-Strippoker
Team-Strippoker hat geschrieben:Manni hat geschrieben:Komisch das trotzdem so viele Rennboote mit trockenem Auspuff fahren und trotzdem nicht brennen![]()
Klugscheissmodus einauch die sogenannten Rennboote haben wassergekühlte Anlagen.Bei denen wird das Kühlwasser nur nicht wieder in den Abgastrakt geleitet.So und jetzt kommts........
Oh wurde ja schon nachgebessert
Superboat30
y2k
y2k
***Klugscheissmodus-an*** https://www.youtube.com/watch?v=HFNfH_EY9J8
wo wird der Auspuff gekühlt???
oder bei dem?
oder bei dem?
Siggi fahrt auch absolut Trocken und ist noch nicht abgerannt
Ok die manifold`s nicht .....die werden gekühlt
