Standart Gußkrümmer 28,82kg
Edelstahl 8,47kg
Was ja 40kg pro Motor ist und bei twin dann schon 80kg die man sparen kann.
http://topyacht.de/Merc.htm
Hi-Tek Krümmer Edelstahl Small Block Gewicht gewogen
- Mello Yello
Re: Hi-Tek Krümmer Edelstahl Small Block Gewicht gewogen
....krass
MelloYello
Winner PRG Anniversary Run 2014
3. Plaz Movie Star Poker Run 2015
Den Vergleich hatte ich mal beim Smallblock mit den Stainlessmarine gemacht mit ähnlichen Werten. Ist schon krass... und wenn man dann noch die Einzelteile der Motoren betrachtet - Gussansaugspinne gegenüber Alu, die tonnenschweren Gussköpfe usw - da geht viel ein Gewichtseinsparung. Wenn man die Kohle dazu hat
