Diebstahlsicherung / Lackierung Z-Antrieb.
Guten Abend
Hab mir ne Baja geholt.
Leider ist der Antrieb mit einem Schloss gesichert, sieht aus wie
Auf dem Foto. Hab keinen Schlüssel .. Wie bekomm ich das auf? Hat jemand sowas?
Außerdem möchte ich ihn komplett neu lackieren. Was verwendet ihr?
Gruss
Gruss
MfG DonBernardo
Re: Diebstahlsicherung / Lackierung Z-Antrieb.
Schweiß einen Vierkant oder eine Nuss an der Diebstahlsicherung an,
dann müßtes Du sie abbekommen.
Danke für den Tipp.
Ist die ganz normal zum aufdrehen? Also ersetz die normale Schraube?
Lackieren will ich ihn auch.
So sieht er im Moment aus :/
MfG DonBernardo
dieses Schloß ersetzt die Orginalmutter die du da noch sehen kannst.
Antrieb: am besten die Schadstellen ausstrahlen, und Epoxiprimer spritzen, Lackieren.
- ItzMrFrozen
welchen Epoxiprimer nimmt man denn da? Irgendwelche Erfahrungen mit Herstellern?
Ich will meinen dieses Jahr auch endlich mal gescheit machen. Hab nach 2 Saisons mit Prop O Drev der immer wieder abblättert die schnauze voll.
Ich wollte den Antrieb dann Glasperlen, oder Walnußstrahlen lassen. Oder Trockeneis
und dann schön von vorne mehrmals schön lackieren.
Genau das gleiche habe ich auch vor.
Bin noch relativ jung...hab von sowas nicht soviel Ahnung...bin auf Tipps angewiesen.
Kann ich das Transom direkt an der Spiegelplatte montieren?
Sollte man die Anoden wechseln, wenn Ja Zink oder ALU? Unterschied?
Will alles selber machen, ist ne Geldfrage...
MfG DonBernardo
Was red ich, direkt an der Spiegelplatte lackieren?DonBernardo hat geschrieben:Genau das gleiche habe ich auch vor.
MfG DonBernardo
- ItzMrFrozen
klar kann man das. musst halt nur alles abkleben.
und per Hand schleifen. Strahlen geht halt einfacher, kostet aber wenn man nicht die nötigen Utensilien hat.
Thema Annoden.
kommt drauf an wo du fährst.
Süsswasser - Magnesiumannoden
Salzwasser - Zink
Brackwasser - Alu
Die Annoden auf jedenfall nicht mitlackieren gelle
und nochmal zum Thema Annoden: Ich hatte letztes Jahr die Falschen drauf. Noch vom vorbesitzer die Aluannoden.
Dieses Jahr Magnesium. Gut die sind schon fast abgefressen also haben sie auch gewirkt, aaaaber mein Antrieb sah letztes Jahr besser aus. Dieses Jahr habe ich richtig Aluausblühungen um den Propeller. verstehe nicht warum.
Thema Annoden.
Salzwasser - Zink
Brackwasser - Alu
Diebstahlsicherung
Den drehenden Ring mit Schraubendreher festkeilen von hinten.
Den Ring von der Seite mit einer Flex (1mm Scheibe) schön einflexen.
Dann Schraubendreher durch den geflexten Schlitz durchschlagen bis auf die Sternmutter.
Dann die Sternmutter mit dem Schraubendreher auf schlagen.
Da es keine Stopmutter ist kann man das Teil nun vom Gewinde drehen.
So hab ich es gemacht, so geht es. Praxis
Danke für die Tipps.
Zu den Anoden.
Fahre am Wochenende Süßwasser (Donau).
Dann einmal im Jahr Gardasee für 2 Wochen
und im Sommer 2-3 Wochen Salzwasser (Kroatien).
?!? Beste Lösung, dann wahrscheinlich die Süßwasser-Anoden, oder?
Danke Scarab.
Probier es morgen mal aus...
Ist ja ne super Diebstahlsicherung wenn das so einfach funktioniert...
Hat jemand nen Propeller rumliegen Edelstahl 23"?
DonBernardo
Zu den Anoden.
Danke Scarab.
DonBernardo
MfG DonBernardo
Ja. 23 dreiblatt, oder 22 vierblatt.
Gruß Regina und Klaus
- Chaparral SX
[quote="DonBernardo"]Guten Abend
Gruss[/quote]
Anschweissen is nicht.Endweder gehst du mit einem Körner zwischen Edelstahlring und Mutter.
Oder flexts den aussen ring wech,dann mit einer Zange die Mutter lösen.Gerade gemacht
hery
Gruss[/quote]
hery
Das war mein Drecksding
Ich wurde gerne ein Bild meiner Diebstahlsicherung hochladen aber Bild ist zu groß ich mach es später kleiner, den meine sieht anders aus.
Aber probiere es morgen einmal danke
Welcher Propeller wäre besser...Kidney Jack?
Baja 275 - 496 MAG ..KEIN HO.
Will keine Höchstgeschwindigkeit .. Sollte alles passen...schnell ins gleiten ist mir auch wichtig
Kannst du mir Bilder schicken und Preis?
MfG DonBernardo
- Mr.Dynamite
Der 22er Bravo.DonBernardo hat geschrieben:Ich wurde gerne ein Bild meiner Diebstahlsicherung hochladen aber Bild ist zu groß ich mach es später kleiner, den meine sieht anders aus.
Markus
Nie Genug
