Doppelmotorisierung, wie stehen eure Antriebe? toren befragen. Wie stehen eure Antriebe?
Also genau paralell? Oder eher nach innen? Dass die Propeller näher kommen?
Ich meine aber die Lenkeinstellung
Würde mal gerne eure Einstellung wissen.
Re: Doppelmotorisierung, wie stehen eure Antriebe?
Toe in 1/8" 3mm am Prop enger als Spitze bei STB Antrieb RH Prop.
ebenfalls toe in
Vielen Dank.
Das ist aber nur bei gegenläufigen Props so.
Wenn Du STB den LH Prop fährst, dann müßte es Toe out sein.
Die 3mm sollen den Verzug ausgleichen, damit die Antriebe am ende wieder Parallel laufen.
Ob meine Motoren die 3mm schaffen, kann ich nocht nicht sagen. Bisher hatte ich die Antriebe parallel zu einander gefahren.
