EVINRUDE 250 E-Tec, taugen die was?
Harleyschrotter
Beitrag von Harleyschrotter »
mir wurde ein Boot mit 2x250 E-Tecs angeboten.
Die Motoren sind von 2008 und haben ca. 150 Stunden gelaufen.
Sind halt 2 Takter, oder?
Hat da einer Info für mich?
Gruß Thomas :smilie08_X085
arriva
Re: EVINRUDE 250 E-Tec, taugen die was?
Beitrag von arriva »
servus
Ja die Motoren sind 2 Takter
sehr giftig und richtige Drehorgeln
Nachteil hemmungslose Säufer ggü 4 Taktern dagegen sind große V8´s fast Waisenknaben
Wiederverkauf dürfte sich sehr schwierig gestallten die meisten wollen nur noch 4 Takter.
Würde sie an deiner Stelle nur nehmen wenn sie extrem billig sind oder du ein Projekt hast wo du sie einsetzen kannst.
Arriva
Hell was full so i came back
Benzin im Blut und Lachgas im Gehirn
Jaws
Beitrag von Jaws »
Meiner Meinung nach einer der besten Aussenborder auf dem Markt.
2- Takter mit Direkteinspritzung erfüllt alle Normen - Verbrauch nicht höher wie ein 4- Takter
Bessere Leistung da der Motor bei jeder Umdrehung einen Verbrennungsvorgang hat.
Motor ist leichter als die 4-Takter hat weniger Teile und benötigt keinen Motorölwechsel (weniger Wartung) dafür halt 2-Taktöl
Key Features
High Performance Gearcase Every 250 H.O. engine features Evinrude's advance lightning gearcase.
H.O. SERIES Evinrude E-TEC High Output Outboards push them as far as they can go – or the industry recommends. Each engine is tuned for extra power and speed.
No Maintenance for 3 years / 300 hours No inspections or adjustments, no changing gearcase lube, no spring tune-ups.
Fewer parts 195 fewer than a four-stroke. No valves, belts, camshafts or pulleys to adjust or replace.
No oil changes A four-stroke gets one every six months or 100 hours – 60 if you’re doing heavy trolling.
3-year, 300-hour spark plugs Advanced iridium plugs – featuring a longer, more efficient spark.
Auto storage The engine fogs itself automatically in minutes, with no trip to the dealer. So easy, you can do it any time.
Instant throttle response Not just select points. The key is that every revolution is a power stroke. That means twice the power strokes of a four stroke.
Less fuel The engine management system makes more than 8 million calculations per second. You get the precise amount of fuel you need at any given rpm.
http://www.boattest.com/engine-review/E ... C-250-H-O-
Harleyschrotter
Erstmal vielen Dank für eure
Meinungen.
Ich hab mich auch mal auf amerikanischen Seiten
umgesehen
und da gibts auch die unterschiedlichsten Meinungen.
Auf alle Fälle soll der Motor recht wartungsfreundlich sein
und in der 250 PS Klasse mit an der Spitze bezüglich Performance
aber auch Verbrauch sein (mehr als ein 7,4L Vergaser werden die auch nicht schlucken).
Egal,
ich werd das Teil mal probefahren :smilie08_X085
und dann wird "Mann" sehen.
Gruß Thomas
motorradmax
Beitrag von motorradmax »
Hi Thomas,
bitte vom Ergebnis der PF :smilie08_X085 berichten :smilie08_X066
Bin mal auf dein Urteil gespannt :!: :?:
THE RACE NEVER STOPS
Gruß Frank
