Morgen Leute,
mich beschäftigt mal wieder was.
Wer kann mir denn unterschiede zwischen edelbrock und holley Vergasern
Erklären.
Ist es nur Sympathie oder gibt es leistungs unterschiede?
Gruß Chris
Edelbrock oder Holley Vergaser??
Re: Edelbrock oder Holley Vergaser??
Meine Erfahrung:
Edelbrock bietet einen moderaten Verbrauch und gute Leistung.
Holley bietet viel Leistung bei Viel Verbrauch.
Wobei sicherlich immer die Restlichen Komponenten der Maschine eine Rolle spielen. Nockenwelle, Krümmer, Spinne ect.
Ausserdem ist dann noch die Frage der Vergasergröße, Hubraum usw
Einem Serien Motor wird ein Edelbrock reichen. Wenn du einen richtigen "Kracher" zusammenbauen willst, würde ich Holley oder Daemon nehmen.
Ist aber nur die Meinung eines Einzelnen
Also dann mal kurz dazu,
habe einen 350 Magnum/5,7l
Habe letzten Winter dem Motor ein paar Teilegegönnt,
Nockenwelle von Compcams, Doppelte Ventilfedern, Ansaugbrücke RPM Aior Gap und Vortec Köpfe.
Bin damals günstig an einen Holley Doppelpumper 750 cfm gekommen,
der ist aber meiner Ansicht zu groß und läuft viel zu fett.
Jetzt stellt sich mir eben die Fragen Edelbrock oder doch wieder einen Holley
Hast Du schon rumgebaut an Deinem 750er ?? Düsen usw .... ?
Ja, hab ihn mit kleineren Düsen bestückt.
Brachte aber nicht das was ich mir erhofft hatte,
normalerweise gibt Holley den 650 cfm für den 350 Magnum an.
