Mercruiser 502 efi dreht nicht hoch :-(
Hallo alle zusammen,
Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen, also ich habe meinen 502 efi voriges Jahr im Sommer überholen lassen mit neuem Block neue Kolben kurbelwelle und natürlich alle Lager USW. Habe jetzt noch den ganzen kabelbaum überholen lassen um paar Dinge auszuschließen. Habe schon so viel gemessen und getauscht das ich einfach keine Idee mehr habe.. Es sind auch keine Fehler im Steuergerät!
Kann es irgendwas mit der Instandsetzung zu tun haben?
Hatte heut auch nochmal über den tester alle einspritzdüsen angetaktet.. Alle tun was sie sollen.
Er läuft im Stand ganz sauber und ab 3000 Umdrehungen ist es wie als ob man ihm die Luft abschneidet.. Er will aber kann nicht.
Bin über jeden Tip dankbar!
LG Thomas
LG Thomas
- Mr.Dynamite
Re: Mercruiser 502 efi dreht nicht hoch :-(
Morgen,
prüfe mal Deine Zündung, bzw. Zündverstellung und den Kraftstoffdruck bzw Durchflussmenge.
Nie Genug
- Thunder
das hatte ich auch mal bei einem Kundenboot der Motor ging bei 3000 ins Notprogramm Motor drehte damals auch nicht hoch! Es war eine riesen nummer da wir zig Steuergeräte ausprobiert hatten und er nur mit einem Test Steuergerät
das von Mercruiser kam lief
Steuergerät kann ich kopieren.
Hab die Software von EFI 93-96 und von neueren MPI 96-? Die kann man dann drauf kpoeren.
Zündung Basetime Mode auf 8.1 damit rechnet der ECM alles hoch.
Alter EFI hat nur 32PSI bis 37PSI. (1993)
Und vor allem willkommen im Forum !
Das hört sich verdammt nach meinem Problem mit meinem 454 MAG MPI an!!!
Bisher gibt es bei "uns" auch keine Lösung.
- Thunder
Merc hat uns damals 2 neue Stergeräte geschikt und der Motor lief nur mit dem Merc Teststeuergerät
Warum auch immer konnte die bei Marinepower auch nicht sagen
Oh ich bin ja überrascht so viel Hilfe danke erstmal dafür!
Also zündung habe ich schon überprüft und kraftstoffdruck ist zwischen 3 und 4 Bar auf der rail.
Steuergerät Habe ich mal probehalber eins aus einem 454 mag dran gesteckt und da ist es haargenau das gleiche.
Das komische ist das es erst nach der Instandsetzung war.. Hatte vorher rollerstößel drin mit so einer Wippe.. davon waren aber zwei kaputt. Da ich auf die schnelle kein organisieren konnte habe ich originale ran geholt und kürzere stößelstangen.. Die wurden dann in der Motoreninstandsezungsfirma eingebaut.
In der Zwischenzeit habe ich aber wieder neue Stößel mit der Wippe eingebaut die warn aber vom Maß her genauso lang deshalb hatte ich die stößelstangen drin gelassen.. Kann es auch sein das die Ventile sich nicht weit genug öffen??
Warscheinlich.
Nocke ist die Original ? Roller oder Standart ??
Welche Hydrolifter ? Roller oder Standart ??
Stößelstangen ?? Länge ??
Kipphebel ?? Roller oder Standart ?? Welche Übersetzung bei Roller ??
Wenn ich wüsste woran mal das erkennt welche nockenwelle es ist.. Also vor dem Motorschaden warn die verbaut ( siehe Bild )
Stößelstangen Länge müsste ich dann mal schauen.
Kipphebel sind auch Roller.
Was meinst du mit Übersetzung beim Roller?
Der Motorenbauer hat auch von einfacher auch doppelte steuerkette umgebaut aber das dürfte ja keinen Unterschied machen oder?
Das sind sie
Das sind Rollerhydrolifter Retrofit, für alte nicht Roller Blöcke. Dann war bestimmt auch keine Rollernockenwelle drinn.
Steuerkette ist egal, sie muß nur Neutral eingebaut sein, nicht mit experimente mit Frühzündung und so, das ist unsin beim EFI.
Weißt du wie weit sich das Einlass / Auslass Ventil öffnen muss?
Auf meinem Steuergerät ist auch ein Aufkleber von Arizona Speed and Marine mit irgendeiner Nr.. Ich weiß nicht ob die mal was am kennfeld gemacht haben
diese wurden auch im HP 500 Gen VI original verbaut.Scarab28XLT hat geschrieben:Das sind Rollerhydrolifter Retrofit, für alte nicht Roller Blöcke. Dann war bestimmt auch keine Rollernockenwelle drinn.
Meinst Du, ab GEN V gibt es doch schon das Halteblech oder ?? Egal, zusammen passen muß es.
Mach doch bitte mal ein Bild von dem ECM, für mich. Wenn es von Arizona Speed and Marine verändert wurde, dann ist das meist nur das kleine Kit, das beinhaltet nur Druckminderer und Luftfilter. Es ist ja vorher mit der Programmierung gelaufen. Wenn die Nocke nicht getauscht wurde danach und der verstallbare Druckmindrer nicht durch einen Standart ersetzt wurde, dann sollte es auch jetzt wieder passen.
Standart Software für EFI hab ich, kann ich auch drauf machen, aber wenn es vorher ging, dann ist das ja unnötig.
Du hast ja echt voll den plan genau das ist verbaut kraftstoffdruckregler ( den ich auch schon verstellt habe ) und luftfilter ist auch ein anderer.
an der software wird es glaube ich nicht liegen da es ja mit dem steuergerät von dem 454 genauso lief
Kontroliere mal deine Kraftstoffleitung ist die abgekickt oder abgequetscht hatte ein Bekannter waren die gleiche Symptome .Kraftstoffdruck unter Volllast prufen .
das habe ich schon mehrfach getan.. wenn es sowas wäre dann müsste er ja im stand wenigstens mal kurzzeitig hochdrehen und danach zurückregeln denke ich.
Mit eine. 454 Ecm läuft der 502 aber zu fett. Der hat auch keine tolle Leistung.
Das hatte wir mal so verbaut, da sonst alles gleich war. War aber nichts. Ging nicht.
Das Steuergerät bekommt zu viel MAP im Standgas da der Motor mehr saugt.
Abhilfe hatte nur umprogrammieren damals gebracht.
weiss denn jemand wie weit sich die ventile öffnen müssen Einlass/ Auslass ?
Wo bekomme ich eine anleitung her zum ventile einstellen?
Also zu fett gelaufen ist er nicht.. damals als er noch richtig lief hat er im stand auch manchmal unverbrannten benzin gerochen das ist jetzt eben auch nicht mehr der fall.
Auf der Rail ist auch im fahrbetrieb immer genügend druck.
Wenn er fett läuft ist Deine Bordwand schwarz.
Gib mir mal Deine email für das Handbuch.
Stimmt das wirklich das man mit zwei mal Motor verdrehen alle Ventile einstellen kann??
1 Zylinder o.t. = 6 Zylinder Ventile überschneidung Exhaust - 1-3-4-8 Intake - 1-2-5-7
Kurbelwelle 360 Grad drehen
6 Zylinder o.t = 1 Zylinder Ventile überschneidung Exhaust -2-5-6-7 Intake -3-4-6-8
Mfg mik
Mfg mik
Also ich habe jetzt nochmal alles überprüft und er dreht einfach nicht hoch..
Zu wem könnte ich denn die Baja mal hinbringen.. mir sind echt die ideen ausgegangen
http://www.mw-wuest.de/
IHR PARTNER RUND UMS BOOT!
