die Lenkung meiner Formula Bj.89 hat zu viel Spiel im Lenkrad. Reicht es das Lenkgetriebe zu erneuern oder gleich den Zug mit neu zu machen und wo bekomme ich das her?
Für eure Hilfe wäre ich echt dankbar!
Gruß Kristian
Lenkung ausgenudelt Formula 292
Re: Lenkung ausgenudelt Formula 292
Erneuere lieber beides!
Es macht wenig Sinn nur den Zug zu erneuern.
Schau erstmal nach was bei dir für eine Lenkung verbaut ist!
Ich habe grade eine neue bei Bootsbedarf-Nord gekauft.
Da gibts Teleflex,nicht im Winkel verstellbar,für 150 im Angebot!
Moin Michael,
ich glaube aber das die Lenkung, die dort angeboten wird viel zu klein ist für zwei 454mag.
Da bin ich mir eben unsicher, was die Größe bzw. Lenkkraft angeht und ob jede Teleflex auf die Servo-Unterstützung passt.
Gruß Kristian
Gruß Kristian
Die Safe-T ist schon Ok wenn du Servo hast! Die bewegt doch nur den Steuerzylinder der Hydraulic!
Hätte sie auch gekauft,aber ich wollte die mit verstellbarem Lenkrad! Das ist dann eine Safe-T TILLT!
Die hat ein anderes Lenkgetriebe weil da noch die Zerstellung vorgebaut wird!
Die ksotet dann leider 300!
Wie wird denn bei dir der zweite Lenkzylinder bewegt?
Der Servo-Zylinder wirkt auf beide Antriebe.
Werde dann auch die Version mit der Verstellung wählen
Gruß Kristian
Gruß Kristian
