Motorprobleme Mercruiser 496
Chaparral SX
Re: Motorprobleme Mercruiser 496
Beitrag von Chaparral SX » Fr. 11.03.2016, 20:03
Habe das gleiche Problem wie hier beschrieben(Wasserdruck ,0,4 PSI)Also 5 % Leistung Notprogram . Obwohl wenn ich den Stecker vom Wasserdruckfühler abziehe geht der Motor auf 90 Prozent Leistung .Also erkennt das Steuergerät den Fühler . Das komische ist wenn ich Luftdruck in den Fühler blase zeigt das Auslesegerät auch druck an :( .
Wasserdruck ist voll da .
Beitrag von Transeurop » Sa. 12.03.2016, 10:41
Was für ein Warnton macht der Motor??
Chaparral SX
Beitrag von Chaparral SX » Sa. 12.03.2016, 12:05
Zwei mal Pi
Drehzahlbegrenzer bei 4000 mit Dauer pip
Beitrag von Transeurop » So. 13.03.2016, 17:24
Zwei kurze heißt eigentlich das etwas mit dem Geber nicht stimmt.
Kabelbruch oder ähnlich.
Leistungsred. auf 90%
Chaparral SX
Beitrag von Chaparral SX » Di. 15.03.2016, 10:39
Fehler gefunden .Es war ein Oeldruck Geber anstatt Wasserdruck Geber eingebaut .Der Oeldruck geber gibt erst bei einem höheren Druck die 5 V weiter.Klar weil der Oeldruck viel höher ist als der Wasserdruck.
Sehen beide gleich aus und haben den gleichen Stecker :smileys1
hery
