Wie Splash Plate für Imco Lower montieren???
Hallo Forum
Hätte mal gerne einige Meinungen von Euch wie man die Platte am Besten am Upper montiert.
Mir ist bekannt das Sie laut Imco von Oben auf den Upper montiert werden soll.
Habe aber auch schon Bilder gesehen,z.b. wo sie von Unten am Upper dran war.
Ist es nicht so das die Platte bei Gleitfahrt sowieso komplett aus dem Wasser ist und nur zum angleiten dient?
Ohne geht es wohl nicht!
Habe eine hier ,die Perfekt von Unten passen würde.Die Befestigungsschrauben habe ich versenkt und auch die vordere Kante der Platte würde ich noch anschrägen.
Zum einen würde die Platte von unten besser an meinen Lower passen, zum Anderen sieht sie von Unten montiert stimmiger aus.Platzprobleme zum Prop gibt es bei Montage von unten nicht.Für meinen Swebtback Upper müsste ich sonst noch einiges ausfräsen.
Würde mich freuen Eure meinung zu hören! :smilie08_X079
Re: Wie Splash Plate für Imco Lower montieren???
Anbei mal ein Leihbild wo die Splashplate von unten montiert ist!
Hat die in Gleitfahrt nun noch Kontakt zum Wasser?
Eine Bremse will ich mir ja möglichst nicht einbauen!
milimetr
Beitrag von milimetr »
die plate ist orginal und von oben passt nicht das innere schnitt :wink:
Es braucht bei der alten graden Imco Splash Plate schon etwas Nacharbeit!Nicht ganz einfach bei einem 6mm Edelstahlrohling!
Montierbar ist sie dann Oben oder Unten!
Würde es aber gerne Unten montieren wenn nichts dagegen spricht!
Die Platte sollte doch bei Gleitfahrt nicht im Wasser sein??
Sieht schon mal gut aus.
Denke da Du ja mit einem Standart Lower fahren möchtest nicht so viel Wasser dort vorbei kommt. Bei einem -2" kommt vielleicht mehr vorbei oder beim -3".
Sieht aber gut aus.
Ich denk ja das die Höhe des Uppers immer durch den Rumpf bestimmt wird und nicht durch die Länge vom UW Teil!
Nur durch ein kürzeres UW Teil taucht das Boot doch nicht tiefer ins Wasser ein.
Die Kavi Platte vom Upper sollte doch daher so oder so trocken laufen in Gleitfahrt oder habe ich da einen Denkfehler?
Ja die obere Platte verändert sich nicht zum Rumpfabriss, aber wenn es die unter nicht mehr gibt, wird das Wasser bis hoch an die obere gehen, was will das Wasser aufhalten ?
Ja das kann aber dann doch nur Sprtzwasser sein,was nicht mehr bremsen kann!
Der Antrieb taucht ja nicht tiefer ins Wasser ein nur weil die Platte höher ist!?
Wenn doch würde es ja bedeuten das der Rumpft viel tiefer im Wasser liegt bei Gleitfahrt. Und das kann ich mir kaum vorstellen.
Oder wird die untere Kaviplatte beim Standart Lower komplett getauscht durchs Wasser gefahren??
Ich hab die Platte jetzt vorne angeschrägt und die Schrauben 100% versenkt!
Werde die von unten drunter setzen.
So,jetzt werd ich es die Tage mal angehen! Vielleicht nochmal ein Wochenende den Standart Lower fahren für Erfahrungswerte,und dann bau ich mal um!
Splashplate ist perfekt angepasst und gepulvert.Frag mich warum die das nicht direkt mit den Antrieben machen!!
Das Imco Gehäuse ist mit Neuteilen auch zusammengebaut vom Fachmann.
Bin schon gespannt ob ein Unterschied zwischen den Unterteilen spürbar ist!
Wegen der Monatge der Plate mach ich mir keine Sorgen mehr.Habe gesehen das die ab Werk beim Merc Sportmaster immer von Unten montiert sind. Kann also so schlecht nicht sein sonst hätten die das sicher auch Oben drauf.
So,jetzt hab ich alles montiert!Platte passt eigentlich nun sehr gut! Ist mit Senkkopfschauben fest und nicht steht über. Bin mal auf Ergebnisse gespannt!
Nochmal ne Frage zum Hub Kit!Bei dem XR Kit sind ja 2 Federscheiben(gewölbt) bei,die unter die Mutter kommen.
Aber find keine Angabe wierum die Wölbung muss.
Habe sie nun so montiert das der höhere Punkt an der dicken Scheibe Antriebsseitig und an der Propmutter ist.
Ist das so OK??
Das mit den Unterlegscheiben vom XR Propkit hat sich geklärt!
Habe heute meinen 2ten neuen Kit aufgemacht. Da sind 3 verschiedene Scheiben drin.Dick Dünn und die gewölbte Federscheibe!Anleitung gibt die Anbaureigenfolge auch klar her.
Da hat mir jemand in dem anderem neuen,aber ausgepackten Kit,die dünne grade Scheibe gegen eine zweite gewölbte Federscheibe vertauscht!
Derjenige wird nun wohl keine Federscheibe bei sich drunter haben! :?
nächste Woche wird getestet!
South_Beach
Obergefreiter
Obergefreiter
Beitrag von South_Beach »
Moin Moin ,
Ich habe mal die Frage , was macht den diese Splash Plate eigentlich ?
Welche Verbesserung tritt ein.
Wie Gross muss die sein ? (Länge)
Denn ich sach mal so, Gelasert und PV Beschichtet ist fix gemacht.
Die Grösse was ich so sehe läßt sich wunderbar auf einer Platte Verschachteln
:smilie08_X088
Gruss Jojo
Ehemals Lasertecnology
South_Beach
Obergefreiter
Obergefreiter
Nachtrag :
Dient die Platte nur der Verstärkung ??
Bringt im Normalfall garnix!
Aber Sportmaster oder Imco Unterwasserteile haben keine Kaviplatte wie orginale Merc Lower.
Daher muss die Verlängerung für die Kaviplatte am Upper dran.
