Moin, kennt jemand diesen Motor und hat Erfahrung damit??
Er läuft nicht richtig bei mir und ich brauch da mal fachmännischen Rat!
Gerne auch mal ausführlich bei einem Telefonat....
Der Motor läuft normal, jedoch bei 1900u/min ist es als wenn ein begrenzter einsetzt und nix außer fehlzündungen passiert.
Da er keinen klassischen Zündverteiler hat bin ich irgendwie überfordert gerade.
Mit freundlichen Grüßen Jonas
Yamaha 5,7 YEMS
- Münsteraner
Re: Yamaha 5,7 YEMS
Das hört sich nach einem Benzinmangel an. Sind deine Benzinpumpen i.O?
Re: Yamaha 5,7 YEMS
Hmm... Hab nur die Originale förderpumpe vom 5,7ner drin.mehr nicht.
Meinste die fördert nicht mehr genug....
- Münsteraner
Re: Yamaha 5,7 YEMS
Wir hatten ähnliche Symptome bei einem Volvo Pentax 5.7GI. Am Ende stellte sich heraus, dass eine der Benzinpumpen etwas verstopft war.
Re: Yamaha 5,7 YEMS
Wenn dann läuft die Nocke ein, also der Hebel der Pumpe. Wenn die Membrane kaputt ist drückt es das Benzin in den Motor wenn die Pumpe noch am Motor sitzt. Ins Motoröl und verdampft oder bei mehr macht es das Öl dünn.
Du kannst den Druck natürlich auch messen.
1800rpm. 3-7psi
1800rpm. 3-7psi
Re: Yamaha 5,7 YEMS
also sprit kommt genug an!
haben ihn gestern mal abgeblitzt und der zündzeitpunkt springt umher wie ein kanienchen .
hab mir dann die zündanlage angesehn und gesehen das es wohl eine magnetzündung ist(kann das sein)??
denke mal das das teil defeckt ist.problem ist nur, das es nirgends ersatzteile gibt...hab gestern noch das ganze netz durchforstet und nix gefunden.
und wenn es das nicht ist,dann hab ich an der zündanlage nochmal 5 teile und n steuergerät die das problem sein könnten.
spiele jetzt gerade mit dem gedanken auf nen normalen fverteiler zurück zurüsten, kann ja eig nicht so das problem sein.
muss mal sehn wie das mit dem kabelbaum harmoniert,aber denke das ist die günstigste und einfachste lösung.
aber vielleicht hat ja einer von euch sonst noch n guten rat für mich.mfg
Re: Yamaha 5,7 YEMS
Also wenn die Zündung so komplex ist, würde ich mir auch überlegen den Krempel zu entsorgen und dann was Neues zu montieren.
MSD oder so.
Auf die dauer bestimmt besser, wenn es eh keine Ersatzteile mehr gibt
MSD oder so.
Re: Yamaha 5,7 YEMS
Re: Yamaha 5,7 YEMS
Joa, is auch iwi der plan.wie gesagt muss mal sehn wie das alles mit dem kabelbaum zusammen passt.
Seh das schon so kommen das ich da alles umstricken muss
Re: Yamaha 5,7 YEMS
So problem halb gelöst...hab mir heut die HEI zündung geholt und werd die offent lich zum we eingebaut haben so das ab nächste woche der hobel wieder flutscht!
Die komplette andere elecktronick mit steuergerät und so fliegt jetzt alles raus.
Mfg Jonas
Mfg Jonas
