Es geht ums Boot vom Kumpel.
Antrieb: 350 MAG MPI mit Bravo 3 von 2006.
Boot im Herbst aus dem Wasser, Spühlohren ran, mit Frostschutz
gespühlt, alles gut.
Ende April Boot aus der Halle, Zündkerzen erneuert, Benzinfilter erneuert,
Getriebeöl gewechsel, Impeller erneuert.
Spühlohren / Wasserschlauch ran, Motor warmlaufen lassen,
Motoröl und Ölfilter gewechselt.
Soweit alles gut. Boot ins
Wasser, Motor wir heiss -> Impellerpumpe fördert kein Wasser.
Boot wieder aus Wasser, Verschlauchung geprüft (alles ok) Impellerpume wieder raus, Impeller ok. Alles wieder zusammen, Spühlohren / Wasserschlauch ran, Motor an, Wasser läuft, alles gut.
Boot ins Wasser, KEIN Wasser läuft, shit, was ist hier los?
Dabei zufällig festgestellt, nach abziehen des oberen Schlauches am
Riser (22 und 23 auf Bild) , wird aus dem Schlauchanschluss am Rriser Abgas gedrückt, auf beiden Seiten.
kein Kühlwasser
kein Kühlwasser
Der Bandit mit der Maxum.
Re: kein Kühlwasser
Ich hatte mal nen neuen Impeller vor dem Urlaub eingebaut, am Schlauch war alles gut, aber im Wasser wurde der Motor bei bissel Last schon heiß. Lange gesucht, Thermostat rausgebaut - keine Veränderung, Riser abgebaut und auf Verstopfung geprüft - nix. Dann Boot raus mit dem Kran, Antrieb ab, Impeller geprüft, schien auch ok. Allerdings bei genauerem Betrachten fiel auf, das der eingegossene Mitnehmer aus Messing nicht mehr fest war und sich mitdrehte. Neuen Impeller rein, Boot lief - Kroatienurlaub war gerettet. Nie mehr Billigschrott verbauen - nur noch Original !!! Es war zwar ein Alpha, aber vielleicht hilfts Dir weiter. Viel Glück.
Alles wird gut...
Re: kein Kühlwasser
Das die Abgase über den elbow zurück kommen ohne Wasserdruck ist klar.
Das selbe Problem hatten wir schon öfters mit 496HO Motoren. Die haben auch das Entwässerungssystem drinn für den Winter.
Selbst nach dem wir auf beide Seiten das Messingventil entfernt hatten, zog der Motor kein Wasser. An Land und auch nicht im Wasser.
Erst mal kurz mit dem Gas gespielt und der Motor hat gezogen.
