Hallo, hab ein pro comp marine gps speedo drin wo wahrscheinlich die Antenne futsch ist, auch nach Batterietausch funktioniert nichts. Wo bekomme ich denn eine neue her oder was könnte ich alternativ dafür nehmen, komme da nicht richtig weiter.
gruß Frank
Gps Antenne
Re: Gps Antenne
versuch es mal hier: http://www.cpperformance.com/m-15-autometer.aspx
Re: Gps Antenne
Die ganzen Anzeigegeräte, bekommen das NMEA Protokoll.
http://de.wikipedia.org/wiki/NMEA_0183
Wenn Du noch ein anderes GPS hast kannst Du auch von diesem das Signal nehmen.
So ein GPS Puck mit NMEA ausgang kostet auch so 150 bis 180 Euro. Ab 240 Euro bekommst Du ein Garmin GPSMAP der 400 Serie neu zb. 421 oder mit s also 421s mit Tiefenmesser.
https://www.segelkontor.com/technik-ele ... AsMA8P8HAQ
Das hat dann 2 Ausgänge, einen für Deinen Speedo und noch einen für ein anderes Gerät.
So ein Puck sollte aber auch gehen. Der bekommt + und - und hat einen Ausgang NMEA an den Speedo. http://www.ebay.de/itm/Marine-Satellite ... 4d01114003 Zur sicherheit aber noch mal den Verkäufer fragen.
Den kann man übrigens auch unter dem Armaturenbrett verbauen, da GFK das GPS nicht behindert.
