QuickSilver Drehzahlmesser 79-859675Q2 an 5,7 V8
Moin, kann man den oben genannten Drehzahlmesser an eine 5,7ner chevy small Block anschließen?
Hab den angeboten bekommen und würd gern auf analogen dzm umrüsten
Er hat hinten einmal + einmal - und einen Eingang für Signal sowie einmal Licht.
Danke, Mit freundlichen Grüßen jonas
Re: QuickSilver Drehzahlmesser 79-859675Q2 an 5,7 V8
Sollte gehen.
es gibt aber zur Zeit die Flagship Plus Serie, die Admiral ist schon etwas älter.
weiß oder schwarz
weiß oder schwarz
Okay....danke erstmal für eure antworten.
Das der nicht aus der aktuellen serie ist, ist nicht so schlimm.Ich hab schon den passenden Staudruckmesser dazu und dann passt es optisch gut zusammen...
Ich werd den dann mal bestellen und sehen ob ich ihn zum laufen bekomme, dachte nur iwi mal irgendwo gelesen zuhaben das man für den DZM nen bestimmten kabelbaum mit wiederstand braucht...aber kann mich auch irren.
mfg
mfg
Hmm...also ich hab den drehzahlmesser nun gekauft und angeschlossen und habe leider kein signal bekommen.
Weder von der HEI zündung noch von der lichtmaschine kam ein verwertbares signal.
Mein digitaler dzm funktioniert an der HEI.
Richtig eingestellt ist der dzm auch,er zuckt einmal kurz und das wars dann...
Einer ne idee warum er nicht läuft??
Mfg jonas
Mfg jonas
Steuersignal ist Munis von der Zündspule dachte ich.
Hab ja keine externe zümdspuhle...
Die hei zündung hat das ja alles innenliegend.das gibts nur + für die zündung und tach für den drehzahl messer...und der momentane digitale messer zeigt auf dem steckplatz auch was an.nur am analogen kam kein signal, auf zwei dzm nicht.
Mfg
Mfg
JA aber der Verteiler muß ja einen Ausgang haben, im Auto muß er ja auch die Drehzahl dem Tach liefern.
Ja hat er,sag ich doch die ganze Zeit....
Man kann an den hei Verteiler 2 Stecker bzw Kabel anschließen.
Eins ist zündungsplus für den Verteiler damit der Strom hat.
Der andere( da steht tach dran) ist fürs tachometer also den Drehzahlmesser.
Es kommt da auch ein Drehzahl Signal an, das wird mir von meinem momentan digitalen dzm auch angezeigt...aber wenn ich dieses Kabel vom dzm abziehe und an den QuickSilver anschließe dann zeigt der QuickSilver nichts an...
Ich hab alle Möglichkeiten ausprobiert um aus dem dzm eine Bewegung zu kitzeln aber es kam nix...hab sogar einen zweiten baugleichen dzm gekauft und selbst der läuft nicht.
Es kann also nicht an einem kaputten dzm liegen...
Das ist aber komisch. Der Digitale Drehzahlmesser benötigt bestimmt auch nur ein analoges Signal, der bekommt doch von dem Verteiler kein digitales Signal.
Was steht den in der Anleitung vom Verteiler, was auf dem Ausgang liegt ?? PDF ?? Marke Model ?
Der verteiler ist son standart HEI teil.
Der ausgang ist schon für die drehzahl...
Im internet steht auch nichts anderes zum anschluss des verteilers also wie ich es jetzt gemacht habe.
Welche Marke ist es den ?? Model ??
Das weiß ich nicht...
Ist son 120€ teil von Mike&Franks.
Vielleicht ein eigenproduckt oder so für standart chevy 350cui.
Is auch egal iwi,ich rüst jetzt auf meine digitalen Yamaha anzeigen zurück und dann is gut.
Und wenn mir mal ein andere analoger dzm übern weg läuft test ich den mal und bau dann auf was anderes als quicksilver um!
- Mello Yello
Mojen,
habe das selbe Problem, hab 2 Stück selber ausprobiert. Plus und Minus dran und das Senderkabel von der Zündspule.
Dann starten, er zuckt kurz auf und das war es dann, der DZM is hin (würde ich an deine Stelle nicht verkaufen ).
Hab meine der Vertragswerkstatt zurück gegeben. Den dritten haben die dann eingebaut, aber auch bei denen das selbe Phänomen.
Und keiner weiß warum.
mfg Toni
mfg Toni
MelloYello
Winner PRG Anniversary Run 2014
3. Plaz Movie Star Poker Run 2015
Das kanns ja iwi nicht sein.das müsste der hersteller ja dann auch kennen das problem und handeln...die dinger sind 10jahre alt.das problem, wenn es denn eins ist, gibts ja nicht seit gestern...
Hab den dzm getestet am auto, da geht er komischerweise(an der lima)...
- Mello Yello
Ich habe die ersten beiden meiner vertragswerkstatt zurück gegeben (die wiederum ihren händler), mit der begründung, das sie nicht funktionieren. zucken kurz auf und das war es dann.
beim dritten haben sie sich dann selber probiert, weil sie meinten ich habe die wohl falsch angeklemmt. aber bei denen das selbe problem, zuckt kurz auf und ruhe ist. Bei meinem zweiten versuch hatte ich sogar das geberkabel von der zündspule ausgetauscht.
mfg toni
mfg toni
MelloYello
Und jetzt...??fährste ohne dzm oder welchen hast du jetzt verbaut??
- Mello Yello
..... hab jetzt erstmal wieder meinen alten drinn. nachdem er ein paar monate in der garage rumoxidierte, funktionierte er aufeinmal wieder. eigentlich wollte ich nur das "einbauloch" füllen. werde aber demnächst mit meiner werkstatt klären, wie die endlösung aussehen soll. wobei ich vermute, das sie keine richtige lösung haben werden. im auto funktioniert deiner dann wieder, auch die korrekte drehzahlanzeige? was ist mit dem widerstand von dem du gehört hast!? Ein quicksilver experte muss doch dazu was sagen können!?
MelloYello
Das mit dem wiederstand hab ich in irgend so einem us car forum gelesen und bezog sich auf den verteiler...
Hab auch ne anleitung zum einbau des dzm im netz gefunden wo steht was halt beim ein bau auf 24v zu achten ist so das der dzm nur 12v nekommt...aber ich hab ja nur 12v im boot also ist das auch hinfällig.
Einen qicksilver experten kenn ich leider nicht, daher hab ich mich ja ans forum gewandt.
Hast du jetzt eine Anleitung ?
Ja hab Sonne Teleflex Marine Anleitung für Instrumente gefunden, da steht das genau so drin wie ich es auch gemacht habe und die Bilder sehn so aus wie der QuickSilver von hinten....
Ich weiß nicht mehr weiter....
