Brauch mal Hilfe.
Wo gibt es Maße für den Abstand des Kotflügels zum Reifen Oben, Vorne und Hinten ?
Breite ist klar, soll die Lauffläche mindestens abdecken.
210mm hab ich, 240mm ist besser.
Spannweite hab ich ca 660mm besser ??? Denke mal so 700+ aber 800 ist zu viel.
Nach oben ? Ich hab jetzt eine Höhe von 280 denke das würde reichen.
Wie und wo kann man so was finden ??
Hatte erst 14" drauf und jetzt Neue Achse und 16".
Kotflügel Größe ???
Kotflügel Größe ???
Re: Kotflügel Größe ???
So ist der Abstand der Halter.
Vor dem Reifen, das sollte OK sein, da kommt er ja nicht hin.
Hinter dem Reifen, weis ich nicht ob das so OK ist und ob das langt.
Ist ja nur ein 450kg Anhänger mit einer neuen 750kg Achse von Knott. VG7-L 6A2036.003
Wenn ich die Halter lasse könnte ich die einfach so drann bauen, aber ob das OK ist ??
Wenn man das Bild sieht würde ich sagen der Arm kann hoch bis auf waagerecht und da er jetzt 128 nach hinten geht aber 145 lang ist wir sich das Rad 17mm nach hinten bewegen, dann sollte es sogar passen.
http://www.aci.cz/img.asp?attid=202233
Frag mal bei denen nach.
http://www.westfalia-eichmann.de
Die machen alles am Anhänger und haben auch alles.
Gruss Huettico
Geht da noch was ???
Rad Reifen Kombi eingetragen und TÜV.
Hab einen kleineren Querschnitt genommen.
