Abbate Primatist27
PatrolY60
Matrose
Matrose
Abbate Primatist27
Beitrag von PatrolY60 » Do. 10.09.2015, 18:41
Servus,
Nach langen mitlesen Trau ich mich jetzt auch mal und ersuche gleich um Hilfe.
Unsere Neuanschaffung ist eine Bruno Abbate primatist 27 mit 2xVolvo Penta aq271
Mit duopropeller. Das ist schon mehr in Richtung offshore als unser altes Boot mt
einem 3.7 mercruiser.
Jetzt Bräuchte ich ein paar Infos und Tipps zu dem Boot und hoffe ich bin hier richtig.
Ich komme mit dem Boot auf 74 km/h, das erscheint mir ein bisschen wenig für die
Motorisierung oder ist das ein "normaler " Wert ?
Allerdings ist das Boot auch unten schmutzig da es das ganze jahr im Wasser war.
Da wären wir beim nächsten punkt, gibt es spezielle antifouling ? Was könnt ihr empfehlen ?
Bringt es viel an Performance ?
Bei unserem alten Boot hab wir einen Edelstahl high Five Propeller montiert .Gibt es sowas
Wie speedpropropeller in Edelstahl auch in duopropeller Variante ?
Und zu guter letzt brauch möchte ich mir einen umschaltbaren Auspuff bauen/kaufen.
Vll gibt es hier ja jemanden der sich mit dem Boot bzw motor auskennt.
Könnt ihr mir da Adressen geben ? Von Corsa habe ich schon Gehört. Gibt es hier Anleitungen
zum selber bauen ? Was ist zu beachten bzw gibt es bei den oben genannten Motoren irgendwelche Probleme /Schwierigkeiten? Hoffe ihr könnt mir helfen, Bilder folgen in den nächsten Tagen.
Danke für eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen :smilie08_X085
PatrolY60
Matrose
Matrose
Re: Abbate Primatist27
Beitrag von PatrolY60 » Di. 15.09.2015, 00:31
Hat keiner Infos ? :(
Beitrag von Checkmate-Team » Di. 15.09.2015, 06:21
Das Setup ist auch etwas selten denke ich.
Pantera 28
Beitrag von Pantera 28 » Di. 15.09.2015, 09:51
Und der Fragenkatalog ist lang. Vielleicht machst Du Dein Boot mal sauber, schaust wie schnell es ist und wieviel die Motoren drehen. Das wäre doch mal ein Anfang.
(Formerly known as "H2X")
Beitrag von Checkmate-Team » Di. 15.09.2015, 10:36
einwänfrä
Ingo Weißenfels
Beitrag von Ingo Weißenfels » Di. 15.09.2015, 10:51
Das Boot wiegt trocken um die 2,5t glaube ich zu wissen. Mit 540 PS und zwei mal Duoprop sollte schon ne ordentliche Beschleunigung drin sein. Höchsgeschwindigkeit mit normalem Zubehör sollte schon minimum bei 90 km/h liegen, wenn nicht sogar noch mehr. Hast du mit Staudruck oder GPS gemessen. Und paar Portionen Miesmuscheln am Unterwasserschiff bremsen schon ungemein.
Ne Umschaltung selber bauen, ich weiß nicht... Ich würde was Gebrauchtes kaufen und individuell anpassen.
Probleme oder Schwierigkeiten kannst du mit jedem Motor haben, besonders wenn die schon so alt sind...Ist halt abhängig vom Pflegezustand, Salzwasserfahrten, Betriebsstunden und wie deine Vorgänger halt damit umgegangen sind.
Alles wird gut...
PatrolY60
Matrose
Matrose
Beitrag von PatrolY60 » Di. 15.09.2015, 21:55
Servus,
Danke euch für die Antworten. Boot wurde nur im süßwasser bewegt. Geschwindigkeit habe ich per gps gemessen bin jetzt auf 78 gekommen.
Problem ist das beide Motoren bis 4000 sauber hochziehen und danach arbeitet nur der rechte weiter und dreht bis 4800 der linke bleibt bei 4000. Wenn ich links Gasgebe kommt er bis 4000 weiter nicht obwohl ich noch genug Gasgeben kann, man hört auch nicht das der Motor versucht weiter zu kommen. Werde jetzt mal Zündkerzen verteilerkappe und Zündkabel erneuern. Wer noch irgendwelche Tipps hat, bin dankbar für alles. Der linke motor läuft auch deutlich schlechter an als der rechte.
Danke
Mit freundlichen Grüßen kai
Rampage
Beitrag von Rampage » Fr. 18.09.2015, 17:11
Vielleicht solltest du mal von einem Fachmann nachschauen lassen, ob die Motoren richtig eingestellt sind und den richtigen Zündzeitpunkt haben...
Das kann manchmal Wunder bewirken :D
Die Zündung zu erneuern wird natürlich auch kein Fehler sein :wink:
Beitrag von Scarab28XLT » Sa. 19.09.2015, 20:13
Wenn Du die Zündkerzen draußen hast, würde ich Kompressionstest machen und dann die Zündkerzenkabel neu verlegen, nach plan, nicht wie sie waren. :smilie08_X080
