Trimklappen. Trimtabs
- Darkmo
Ich welcher Position habt Ihr Eure Trimmklappen angebracht ?
Wie breit und wie lang sind sie?
Ich finde zum Teil unterschiedliche Angaben. Ich möchte gerne meine Interceptor damit Nachrüsten , leider ist der Spiegel nicht wirklich dazu geeignet.
Wahrscheinlich muss ich etwas umlaminieren und Platz für die Aktoren zu schaffen.(eingefahren sind sie ca 300mm lang ) Bei der 18" breiten Version könnte ich mit den Zylindern noch unter den Vorbau kommen.
Für ein 7 m Boot wird aber die Kleinere laut liste empfohlen.
Statt VA Klappen könnte man auch Teile aus GFK bauen.
Re: Trimklappen. Trimtabs
GfK?? Wie stark sollen die denn werden?
Bau die aus 12mm Alu, 50cm lang, gerade und separate Pumpen. Das ist perfekt!
- Darkmo
50cm ist vielleicht etwas übertrieben. Die aus dem Zubehör sind nur 30cm langBaja232 hat geschrieben:GfK?? Wie stark sollen die denn werden?
- LuckyTilo
Wenn schon keine Badeleiter, dann wenigstens 2 Höhenverstellbare Badeplattformen.
10mm vom Rumpfunterkannte ist auch zu wenig. 1" also 2,5 Zentimeter oder mehr würde ich weg bleiben, sonst läuft das Wasser rum. Wenn die Platz hast dann waagrecht.
- Darkmo
Scarab28XLT hat geschrieben:10mm vom Rumpfunterkannte ist auch zu wenig. 1" also 2,5 Zentimeter oder mehr würde ich weg bleiben, sonst läuft das Wasser rum. Wenn die Platz hast dann waagrecht.
Im Video sind sie ehre gerade angebracht aber in der Anleitung schräg.
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=jRJ4UvYAeCw
- milimetr
die habe ich schon mal verbaut
- Darkmo
gut den Joystikschalter habe ich gefundenmilimetr hat geschrieben:die habe ich schon mal verbaut
was willst Du eigentlich? Hafendampfer oder Offshoreboot?
- milimetr
mein bade boot war damals eine bestelung fur 18 jahrige sohn meines kunde ,daswgen di trim klapen angebaut ist aber trocden geil gelaufen
https://www.youtube.com/watch?v=YFX-jgpQ3TI
- Darkmo
mal im Ernst die Frage ist doch etwas daneben ..oder?Baja232 hat geschrieben:was willst Du eigentlich? Hafendampfer oder Offshoreboot?
Eine interceptor 232 ist kein Hafendampfer und ich würde nieeeeeeee behaupten, dass es ein Offshore- Boot ist.
Es ist nicht langsam und mit einem 6,2Mpi eigentlich auch ausreichend motorisiert .
ich möchte, dass es schneller ins gleiten kommt und beim beschleunigen die Nase nicht so weit in die Luft streckt.
Weiterhin möchte ich leichte Schieflage ausgleichen können.
Falls du das Bild vom Heck angeschaut hast, siehst du, dass ich etwas umbauen muss , um die Aktoren montieren zu können. Bei eine Baja hat man mehr Möglichkeiten, was am Spiegel zu montieren.
