Mercruiser 496 Mag HO drehzahlproblem .. bitte mal um hilfe
Michael.B
Re: Mercruiser 496 Mag HO drehzahlproblem .. bitte mal um h
Beitrag von Michael.B »
Das heisst nur die seitlichen Einlässe?
Sollte eigentlich gehen,aber der Druck ist da eher an der Grenze!
Bei mir im Smartcraft lagen da nur 12-13 PSI beim neuen Motor an!
In der Anleitung stand schon drin das man den Dualwaterpickup verwenden sollte!
Damit komm ich so auf 25 PSI auf der Anzeige.
Mein Motor braucht 11,75 PSi damit die volle Leistung abrufbar ist!
Wenn da die Wasserpumpe älter ist oder was etwas zu ist könnte sowas schon ein Problem verursachen.
