350 MAG MPI geht ständig aus
mdbandit
Beitrag von mdbandit »
Mein Kumpel, Bootneuling und seit 4 Wochen stolzer Besitzer einer Stingray 220SX,
hat bisher ca 5 Sdt mit dem Boote gefahren.
Seit gestern geht der Motor ständig aus, wenn er im Standgas läuft.
Also heute von einer Werkstatt ein Auslesegerät geborgt.
Erst ml Fehlerspeicher ausgelesen -> keine Fehler.
Dann auf live Monitoring und Motor gestartet.
Läuft um 800 U/min rum und nach ca 20 sek.geht er aus. (mehrmals probiert)
Keine Fehler im Specher.
Nun Motor mit Gashel auf ca. 1100 U/min gehlten bis er warm war,
dann in Standgas -> läuft mit ca 650 U/min und bleibt an.
Jetzt kommts: ein paar gasstösse auf ca 2000, Hebel auf Standgas, der
Motor läüft ca 800 so etwa für 10 sek. dann stirbt er fast ab und pendelt sich
wieder bei ca 650 ein. Keine Fehler im Speicher.
Mit eigelegtem Gang stirbt er ab (Klar, muss dann ja auch den Prob drehen)
Welcher Sensor ist hier defekt?
Der Bandit mit der Maxum.
Re: 350 MAG MPI geht ständig aus
Leerlaufregler IAC
Sollte mit Gang nicht absterben.
Stainless
Beitrag von Stainless »
Bei einigen Motoren gibt es einen Filter vor dem IAC,
der kann sich auch manchmal zusetzen.
Gruß,
Sebastian
mdbandit
Das IAC scheint defekt zu sein,
danke für den Tip
