Hallo
Frage welches Scan Tool brauch mann wenn man am mercruiser 8,2 mag mit dem Steuergerät Pcm 9
was umstellen will .
Wer Weiss da was
Danke
23 Outlow
Mercruiser Scan Tool
Re: Mercruiser Scan Tool
Diacom hab ich 525efi und 700SCi mit den PCM555 einstellen können.
PCM 09 ???
PCM 09 ???
Was meist du mit umstellen im Steuergerät??
Ins Proramm kommst du mit den Auslegegeräten eigentlich nicht beim 09.
Das 09 kannst du nur über den Smartcraftanschluss auslesen!
Das Techmate Pro von Rinda kann das.Die Diacom Software bis vor kurzen noch nicht.
Würde ich mal bei Rinda nachfragen ob die das nachgebessert haben.
Ich glaube mit dem neuen Update 3.02 geht das jetzt.
Mik
Mik
War ja nur ne Frage der Zeit bis da was geht mit der Software.
Wobei mir bei der Anwendung auf dem Boot das techmate mehr zusagt.Ist einfach besser abzulesen!
Aber wie auch immer,Änderungen an dem Programm im Steuergerät gehen mit allen nicht.
Hi
Ich muss doch was umstellen im Steuergerät
Wenn ich Analoge Instrumente mit AGI an diesem
Motor anschließen will
Bei der Diacom Software wird das hier umgestellt.
