Wollte heute bei der Scarab nach dem rechten sehen und den Motor kurz laufen lassen. Er lief ca. 10 Sekunden ganz normal plötzlich ging er aus und sprang nicht mehr an. Hab es dann kurz mit Starterspray versucht hat sich aber nichts geändert. Ich vermute ein Zündungsproblem wo könnte der fehler liegen? Bin für jeden Tipp Dankbar.
Gruß Chris
Please Help 502mpi springt nicht an
- donzi michel
- Scarab 28
Wenn er mit starthilfe nix macht noch nicht mal hustet, kannst du warscheinlich von einem Zündungsproblem ausgehen.
Aber trotzdem : läuft die Binzinpumpe nach Zündung ein (nicht starten)
Riechen die Abgase beim starten nach schiperit, dann
sollte die Einspritzung wenigstens einigermaßen gehen.
riechts nicht danach dann ahst vo vorn hinter dem
Termostatgehäuse (unter dem Saugrohr) einen Prüfventil
für Kraftstoffdruck. Käppchen ab und Ventil reindrücken
(Achtung wenn druck ok gibts Sauerei , wenn nicht IO
pieselts nur. ab besten nen Lappen drunter legen)
Zündfunke prüfen wie Donzi Michel schon schreibt, Kabel
ne Kerze rein auf Masse halten, starten 2 Pfote weg vom
Motor sonst kriegst du evtl. trotz isolierter Zange eine
verbrutzelt ( pass auf das du kein Benzin verspritzt hast
sonst wirst du zur Fackel.)
Kommt am Kerzenkabel nix das selbe noch mal an der
Verteilerkappe. Mittleres Kabel. kommt da auch nix gehts
ins Detail. Dann würde sich empfehlen mal nen Fehler-
Code auszulesen
Hans
Code auszulesen
Hans
Danke für eure Tipps ,Fehler gefunden
Hab als erstes mal eine Prüfkerze direkt an das Zündkabel zum Verteiler gehängt. Und siehe da es funkt , also Kabel wieder am Verteiler und gestartet. Plötzlich springt er an und läuft als ob es nie ein prob. gab.
Nach ca. 1 Minute laufzeit aufeinmal ein paar Zündaussetzer und er stirbt ab. Wieder Prüfkerze rein kein Funke da also Verteilerkappe runter und da hab ich schon das problem gesehen. Es waren die Anschlüsse von der pickupspule zum Zündmodul oxidiert. Also Anschlüsse gereinigt Zündmodul gereinigt alles wieder zusammen gebaut. Und er sprang sofort an und lief ohne problem . Werde im Winter mal die Pickupspule erneuern sicher ist sicher .
Super, unsere Forumsmitglieder helfen halt weiter. Hut ab an alle.
