Ich habe folgendes Problem:
An Bord sind 4 76AH Batterien, 2 als Verbraucher und 2 als Starterbatterien. Über ein Ladegerät (USA 110V, alt) werden sie bei Landstrom aufgeladen. Nun ist es offesichtlich in der Nacht immer noch so heiß, das der Kühlschrank die Batterien schneller leerzieht, als sie aufgeladen werden.
Meine Frage: Kennt jemand ein Ladegerät, dass 4 Batterien laden kann und gleichzeitig einen Ausgang für 12V hat? Der Kühlschrank läuft nur auf 12V!
Ich habe bei div. Herstellern immer nur Ladegeräte für max. 3 Batt. gefunden. Klar gehen auch 2 rein, ich fände aber eins besser.
Vielen Dank und Grüße vom Gardasee
4 Batterien laden
- flying doc
- Obergefreiter
Kauf Dir doch einen Kompressorkühlschrank.
Ich habe einen von WAECO mit 45 Liter, der kühlt auf 2Grad bei Stellung 1. Ab Stellung 4-8 gefriehrt alles was drinn ist. Er steht hinter dem Beifahrersitz und steht also unter der Plane wenn das Boot zu ist (30-40 Grad??). Mit zwei 74 AH läuft das Teil 1 Woche dann gehen die Motoren immer noch an, kein Problem (länger hatte ich es noch nicht vergesen mein Ladegerät an den Landstrom zu hängen . Der Kompressor geht ja nicht immer an und spart Strom.
So ein Kühlschrank ist billiger als 4 Batterien und ein Ladegerät für 4 Batterien.
- flying doc
- Obergefreiter
- Daniel
Kompressorkühlschrank lästigflying doc hat geschrieben:Ist ein Kompressorkühlschrank (was ich nachts oft lästig finde...).
Möglicherweise liegt es am Alter das er so viel Strom zieht. Da die Batterien ja schon drin sind, suche ich einfach das passende Ladegerät mit zusätzlichem 12V Ausgang.
Meiner von Waeco hörst du garnicht
Daniel
Da geht noch was !!!
Daniel
- flying doc
- Obergefreiter
Schalte deine Verbraucher bzw Starterbänke jeweils paralell und trenne die Kreise. Kauf Dir ein anständiges Ladegerät mit zwei Ausgängen. Mit einem 25 A Ladegerät drückst Du 350W ind die Verbraucherbank da die Starterbank sich ja nicht entleert. Damit sollte jeder Kühlschrank zu betreiben sein.
