.... an Innenbordern?
Hallo rundrum,
an meinem "Zweitboot" mit Merc. IB sind leider nur Stopfen eingebaut. Diese muss man immer ganz rausschrauben um z.B. die Krümmer zu entleeren. Da gibt es ja auch kleine Hähne.
Und wo bekommt man die Dinger?? Und sind die bei Volvo-Penta die gleichen??
Wie heißen diese Entleerungshähne....
- dile2002
Gruß aus Bergheim / Rhein-Erft-Kreis
Dieter
STOPPT TIERVERSUCHE NEHMT KINDERSCHÄNDER
Dieter
- dile2002
hexe hat geschrieben:hallo,
welcher motor?? sprich welcher block,
welche krümmer??
im normalfall müssten es 1/2 " ablasshähne sein.
Hey Hexe,
ich dachte die Dinger sind alle gleich.
Motor ist ein Merc. 5,7ltr, V8, 260PS
und der andere ein Volvo Penta, auch 5,7ltr, V8.
1/2" ?? bist du sicher, Wenn ich geschätzt hätte würde ich höchstens 3/8" denken??
Dieter
Dieter
- hexe
ja wenn es 3/4" ist, dann passt das vom volvo rein!!!
es gibt aber auch welche in 1/2"- aber am besten stopfen raus ab zum volvo händler der gibt dir dann den passenden
die blöcke sind unterschiedlich, aber es gibt baugleiche blöcke von volvo und merc!!!
deswegen die frage welcher motor!!
lg von der hexe
mit besen - wie zu sehen ist )!!!
- wakeplanet
...GM-Blöcke, die von Mercruiser oder Volvo "marinisiert" wurden...deshalb unterschiedliche Krümmerbauformen!aber es gibt baugleiche blöcke von volvo und merc
@dile 2002: meinst du die schwarzen plastik-flügelschrauben-verschlußstopfen am 5,7er mercruiser, die von unten senkrecht in die Krümmer geschraubt werden? -ja, die haben ein "komisches" gewinde...
frag z.B. mal bei Molls in Obernau nach, der könnte sie auf Lager haben!
