hallo,
eine Frage an Baja Besitzer, bei meiner 272er sind bei den hinteren Versenkklampen keine Wasserablaufschalen eingebaut, ist das normal, oder wurden sie bei meiner nur vergessen
gruß cheffe
Baja 272 Fahrer
- Wild Card 09
Bei mein Outlaw waren auch Hiinten keine dran. Da das Wasser nur im Bilge kann ist es auch nicht notwendig. Das Wasser von die mittig- und Vordereklampen läuft auch nur (allerdings über Ablaufschläuche) in der Bilge.
Beim Regen, mit nur ein Cockpitpersenning drauf läuft Wasser über die sechs Klampen rein, allerding beim Outlaw auch über die Motorraumbeluftungsöffnungen. Das ist beim 272 besser gelösst!
THE FLIGHTMASTER
