Propleme mit Öl Druck
MATO ONE
Beitrag von MATO ONE »
So, nach dem es bei uns in Schierstein ein Problem mit der Tankstelle gab (Super wurde mit Diesel vermischt) wurde das Öl komplett ausgetauscht. Es waren 7l drin. Nun: Ölfilter neu, Benzinfilter neu, Tank gereinigt.
Motor läuft super, aber ab 4200 fällt der Öldruck ab. Was kann das sein? Hat vielleicht jemand eine Idee?
Danke
MATO Two
michav8
Stabskapitän Leutnant
Beitrag von michav8 »
Hallo !
Es kann sein das Du zu viel Öl drinn hasst und die Welle ins Öl haut,
dadurch schäumt das Öl auf und der Druck geht runter !
MfG Michael
GSX-Matze
Beitrag von GSX-Matze »
Ölpumpe evtl ein ein mitbekommen?
