Propeller Test Baja outlaw 24
- Obergefreiter
Hallo zusammen bin neu!
ich habe eine Baja outlaw 24 mit merc 502 Vergaser mit 390 PS
Ich habe ein paar Propeller getestet und wollte fragen ob jemand das gleiche boot fährt und welcher Prob er drauf hat.
Meine Testserie
19" Mirage 4700 Touren 91.7 Km/h GPS gemessen
21" Mirage 4500 Touren 93.7 Km/h " "
23" Mirage 4300 Touren 91.7 Km/h " "
23" Mirage lap f. 4300 Touren 94.6 Km/h "
Gruss Lukas
Meine Testserie
Gruss Lukas
- Obergefreiter
Re: Propeller Test Baja outlaw 24
Ramses1976 hat geschrieben:Hallo zusammen bin neu!
ich habe eine Baja outlaw 24 mit merc 502 Vergaser mit 390 PS Bravo 1
Meine Testserie
Gruss Lukas
- Obergefreiter
- Obergefreiter
Die Untersetzung weiss ich nicht.
Aber es ist interessant.
Mal rechnen. 390 Ps auf einer höhe von 450 m ü Meer.(Vergaser Ps verlust)
Dann der Verlust des Z- Antriebs.
Auf einem See. Also Süsswasser.
Das Boot mit Zuladung ca. 2200 Kg
Das alles mitgerechnet ist doch knapp 95 km/h nicht schlecht oder seht ihr das andes.
Ich weiss nur von einem Boot das in der USA auf dem Meer 72 Mph machte und dann auf einem Schweizer See nur noch 64 Mph lief.
Ich weiss nicht was für ein Boot das war und auch nur vom hören sagen.
Jeden fall nimmt es mich wunder welcher Prop der beste für das Boot ist.
3 oder 4 Blatt
3 oder 4 Blatt
Ohne die Angabe, was Du für ne Übersetzung fährst, wird Dir aber kaum jemand weiterhelfen können.
Fakt ist: Du solltest mit nem 502er in ner 24er Outlaw deutlich schneller unterwegs sein. Damit solltest Du eigentlich deutlich über 100km/h erreichen. An was das nun letztlich liegen könnte, wurde bereits genannt (mangelnde Motorleistung, Übersetzung passt nicht).
Was Scarab28XLT meinte: Deine Angaben können nicht zu einer "normalen" 1.50:1-Übersetzung eines Bravo 1 passen, sonst hättest Du einen viel zu geringen Prop Slip für ein Innenborderboot. Normal wären ca. 14-16% Prop Slip, bei Deinen Angaben käme man aber auf viel geringere Werte, die so ein Boot einfach nicht erreichen kann.
THE PADDINATOR
- Obergefreiter
Untersetzung steht auf dem BB Aufkleber am Antrieb. Wenn der Aufkleber erneuert wurde steht es unter dem Aufkleber dann ist es im Aluguß eingeschlagen.
- Obergefreiter
Einfach diesen Thread durchlesen, da wird es erklärt:Ramses1976 hat geschrieben:Ok werd es heute mal suchen.
Kann mir einer noch erklähren was slip ist.
viewtopic.php?t=5917&postdays=0&postorder=asc&start=0
THE PADDINATOR
Ein Propeller mit einer Steigung von 21" (Pitch) bewegt sich theoretisch bei einer Umdrehung um 21" Vorwärts * 25,4 sind das 533mm.
Wenn du nun deine Geschwindigkeit, Motordrehzahl und Übersetzung kennst, kannst du ja berechnen wie weit sich der Prop sich in wirklichkeit Pro Umdrehung bewegt. Zum Beispiel 450mm/Umdrehung ergibt einen Schlupf von c.a. 15%
Kurzform, der Prop dreht halt etwas durch.
- Obergefreiter
- Obergefreiter
- Obergefreiter
- Obergefreiter
- Obergefreiter
- Obergefreiter
- Mälar Elvis
