Samstag haben wir das gute Wetter genutzt und waren etwas unterwegs.
Beim Anlegen in Düsseldorf hatte ich bei voll eingeschlagener Lenkung ein seltsames Geräusch vernommen, mir aber nichts weiter dabei gedacht bzw. nicht direkt nach dem Grund gesucht.
Auf der Rückfahrt habe ich die letzten paar Kilometer dann noch mal ordentlich Gas gegeben. Plötzlich begann das Boot stark zu schleudern. Mit sofortiger Gaswegnahme und hecktischem Gegenlenken konnte ich es noch abfangen. Anschließend fuhr es praktisch wieder normal bis in den Hafen.
Dort habe ich dann entdeckt, dass ein Hydraulikschlauch der Lenkung geplatzt sein muss. Auch wenn ich noch nicht entdecken konnte wo.
Hat jemand schon mal sowas gehabt?
Beinahe-Unfall bei Vollgas
Wenn es Vollhydraulik ist, dann ist das Öl weg bei einem geplatzten Schlauch. Schlauch Zirkulation, dann pumpt es sich selbst leer. Schlauch Lenkung, würde sich auch bei Lenkung in die Richtung in der der Sclauch geplatzt ist leer pumpen, würde halt etwas länger dauern, denke aber bei 4 mal voll Links und Rechts, dürfte der Ausgleichbehälter auch leer sein. Dort wo er durch ist müßte aber mindestens 1 Liter rotes ATF zu finden sein, oder es ist außerhalb und Du hast die Fische gefüttert.
- derausdemnorden
