Motorproblem 502
- stonerade
Motorproblem 502
Hallo ,ich habe ein Problem mit meinem 502 MPI Bj 2000 , er hat wenn er kalt ist kein Standgas und geht aus wenn ich kein Gas gebe .Er qualmt aus dem Auspuff Schwarz (kein Öl , Motorblock ist neu )Beim Starten Piept das Mercruiser warnsystem 4-5 x . Wenn er warm ist hat er ca. 600 rpm Standgas und geht gerade nicht mehr aus . Ab 1000 rpm läuft er einwandfrei bis Vollgas hoch ohne Aussetzer ! Ich habe den Mercruiser Motortester angeschlossen und er zeigt keinen Fehler an. Neue Zünderzen sind wieder Schwarz , läuft also viel zu fett . Ich denke ein Sensor der Einspritzanlage ist defekt , aber der Motortester müsste das doch anzeigen ? Hat jemand eine Idee was defekt sein kann ?
Gruß Christian.......
check den ``coolant temperatursensor`` oder ziehe den stecker ab dann wird er besser laufen.
oder den leerlaufregler iac reinigen.
mache das mal.
mache das mal.
Den AI kannst Du kalibrieren lassen mit der Software. Blitz den Motor mal ab im Basemode ober er 8° hat.
- stonerade
So habe einen neuen IAC eingebaut , Standas ist wieder ok , Motor geht auch wenn er kalt ist nicht mehr aus . Klasse , ich dachte alles ok aber Kerzen sind immer noch schwarz. Jetzt den MAP Sensor getauscht und neue Kerzen rein...... 2 Stunden gefahren Kerzen wieder schwarz . Ich werde mir den "coolant temperatur sensor" neu bestellen.
- stonerade
Fehler gefunden !!! Der Benzindruckregler war defekt. Habe den Benzindruck gemessen ... hatte 60 Psi und er soll 43 haben . Jetzt weiß ich auch warum der Motor Benzin verbraucht hat wie ein Leopard Panzer . Neuen Druckregler eingebaut ,alles ok . Die Kerzen sind schön hell und der Verbrauch ist auch wieder "normal" .
