Livorsi GPS Speedo zeigt nichts an
Hi Zusammen,
mein Livorsi GPS Speedo zeigt nichts mehr an. Mechanisch ist alles in Ordnung, wenn ich die Zündung starte geht der Zeiger auf die 10 und wieder zurück. Auch den Topspeed von letztem Jahr kann ich abrufen.
Wie kann ich prüfen, ob die Antenne oder der Speedo doch defekt ist?
Hat jemand einen Speedo oder eine Antenne zum testen?
Grüsse
Christoph
Grüsse
Christoph
- Bad Influence
Ob die Antenne noch Daten sendet kann mann mit deinem PC Testen.
Es gibt dort ein Programm Hyper Therminal mit dem du eine Verbindung zur GPS Antenne aubauen kannst. Über einen RS232 Stecker (serielle Schnitstelle) wird die Antenne am PC angeschlossen werden . Die Belegung des Steckers mußt du mal googeln.
MFG Mik
MFG Mik
Ne der wars!
http://www.gpskabel.de/info/gpsrs232.htm
Danke für die Info, die spinnen die Amis....Bad Influence hat geschrieben:Batterie leer
schau mal ob Dir das hilft:
http://www.livorsi.com/catalog/gps_antenna.htm
Vielen Dank dafür....Transeurop hat geschrieben:Ne der wars!
Problem 1:
Ich hab ein Mac Book Air.... Keine Schnittstelle
Problem 2:
Hätte ich die Schnittstelle... Ich versteh kein Wort aus der Anleitung...
Hat noch jemand so eine Antenne liegen, um diese zu testen?
Hi, habt ihr ne Ahnung ob diese Antenne kompatibel ist?
http://cgi.ebay.de/Marine-12-Kanal-GPS- ... 563bc05951
oder diese hier:
http://cgi.ebay.de/Marine-Satelliten-Em ... 4ced4e03af
Oder habt ihr ne Ahnung wo ich aus Deutschland eine passende Antenne bekommen. Livorsi ist nicht sehr auskunftsfreudig bzgl. des Batteriewechsel.
oder diese hier:
- Carsten41238
Re: Livorsi GPS Speedo zeigt nichts an
wie habt Ihr die Sache behoben ??
Wir haben jetzt auch eine Livorsi Antenne die nicht mehr geht. Batterie haben wir getausch hat aber nichts gebracht. Schon mal jemand getausch ??
Hallo , für alle die Probleme mit ihrer Sanav GM44 Antenne haben .Wenn die Antenne nichts mehr anzeigt liegt es nicht an der Batterei die ist nur für die Speicherung der letzten Satelitendaten .Ist die Batterie tot kann es eine ganze weile dauern bis die Antennne ihre Position ermittel und damit Daten senden kann ( Bis zu 15 min.) Wenn dann nichts kommt ist sie defekt.
Es gibt aber eine Super Antenne die wesentlich besser und günstiger ist . Holux GR-213 dazu braucht ihr nur einen High Power Adapter 6-30 Volt und dann könnt ihr die Antenne an die GPS Anzeige anschließen.
Preis für die Antenne ab 49 Euro z.b Ebay
