Hallo Leute wer weis Rat
Habe gerade mit Erschrecken festgestellt Z-Antreib verliert Geetriebeöl.
Baja 236 Bj.1993 7,4ltr. Bravo I -Antreib
Z-antrieb ist voll hochgetrimmt ,habe von Hand links und rechts geschwenkt da ich die Trimmsensoren begutachtet habe (ein Kabel ist angegammelt) und irgentwo von oben bei den Faltenbälgen ( die sehen noch gut aus ,soweit ich das beurteilen kann ) einige richtig fette Öltropfen,war vorher noch nie.Habe am Wochenende einigemale den Z- antrieb hoch und runter gefahren da ich eine neue Trimmpumpe eingebaut habe . könnte K...zen...
Habe jetzt so gut wie alles neu gemacht Amaturen ,Schalter;Batterien;Zündung,Servo;Lichtmachiene;Anlasser; Trimmpumpe;komplette Polster ...usw
Hätte gedacht ich komme nach drei Jahren basteln doch noch mal aufs Wasser............
Danke schon mal für die Antworten(evtl. selbstmach Tips..)
Gruß aus WIESBADEN Ralf
Öl am Z-Antrieb
Hallo Leute
Also habe jetzt die undichte Stelle gefunden Ölleitung leckt.(Schlauch) der vom Ausgleichsbehälter kommend von hinten am Antrieb angeschlossen ist (da wo die wo Schaltbalg u.Kreuzgelenkbalg sitzt ) wenn der Antrieb ganz hochgefahren ist und die Lenkung nach links eingeschlagen ist lauft da öl raus ................wie Dichte ich das ab bzw. wie wechsel ich den Schlauch.............Gebt mir doch BITTE..... einen RAT.....DANKE...
Gruß aus Wiesbaden Ralf
- Chaparral SX
- Chaparral SX
Hier kannst du alle Teilenummern raussuchen und schauen wie es sitzt.
http://www.mercruiserparts.com/
hery
hery
