reduzierblech im krümmer am 496 HO ???
hat jemand erfahrung ob es was bringt das reduzierblech was zwischen krümmer und riser was seienmäßig beim 496 HO verbaut ist zu entfernen??? oder ob man es sich sparen kann oder warum ist so eine reduzierung überhaupt verbaut??
Wenn Du den Motor ausmachst, soll es kondensierendes Wasser zurückhalten, damit es nicht runter bis an die Ventille läuft.
Die neuen Dichtungen im Small Block haben das auch so jetzt drinn.
http://www.keitheickert.com/c-422-turbulators.aspx
4.0
4.0" Offshore Turbulator
Turbulators are designed to keep any condensation or moisture from entering the manifold during the cool down process This is one of the many unique Hardin features that are helping lead the way in exhaust system technologies.
Your Price: $26.99
Part Number: 420-907060 More Information
4.5
4.5" Offshore Turbulator
4.0
Your Price: $26.99
4.5
Ich habe die Dinger rausgenommen. Laut Powerboat bringt es 25 PS. Laut meinem Drezahlmesser 150 rpm.
Ist schon komisch, dass nur der HO die Dinger drin hatte. Der 496 Mag hat die Reduzierbleche. Laut Powerboat hat Mercruiser so die Leistung des 496HO gedrosselt, um den Mehrpreis zum 500EFI zu rechtfertigen.
Wurde hier auch schon mal groß diskutiert, mal schauen ob ich es noch finde.
Scarab I hat geschrieben:Ich habe die Dinger rausgenommen. Laut Powerboat bringt es 25 PS. Laut meinem Drezahlmesser 150 rpm.
Das stimmt so nicht auch der 496 mag hat diese Bleche jedenfalls nach
Mercruiser Part Katalog
Mik
