Habe einen Alpha one Gen II mit 1,47 Übersetzung.
Der Antrieb dreht rechts. Wenn ich nun einen linksdrehenden
Prop anbaue und den Antrieb auf Rückwärts schalte kann ich doch
theoretisch auch damit fahren. Den Gashebel eben nicht nach vorne
zum beschleunigen, sondern nach hinten.
Macht der Antrieb das mit oder "zerreisst" es ihn dann ??
Antrieb Drehrichtung
Der Bandit mit der Maxum.
Ich würde es nur mal zum Testen machen. Die Zahnräder haben sich unter last auf eine Richtung eingelaufen und das ist gut so.
Meine Meinung
Meine Meinung
- arriva
wenn der antrieb neu ist ist es erst mal halb so wild ob du ihn lh oder rh drehst wenn er aber schon ein paar stunden runter hat hat wüsti recht
wobei ich weniger das problem bei den Zahnrädern als bei den lagern sehe, die lager werden dann entgegen der bisherigen laufrichtungen bzw druckrichtung beansprucht werden.
[quote="sonic 220"]alpha antriebe sind unterschiedlich für lh und rh.
wüsti - das solltest du doch auch wissen
ich bin schon Bravo verseucht,
- bayliner
Standard (rechts) Counter (links)
Lebensdauer ca. 1 Stunde
