Antifouling entfernen - womit??
Ich will von meinem Boot das Antifouling abmachen - womit habt ihr das gemacht? Will nächste Saison ohne fahren. Da ich das Gelcoat dann noch aufpolieren will, will ich auch keine Kratzer in das Gelcoat machen...
Heißluft 400C und Spachtel. Dann muß man nur noch das was angeschliffen war wieder fein vorschleifen 800er dann kann man mit 1200 nach und dann schon 2500er 3M Schleifpolitur drüber, sieht dann aus wie vom Werk.
Kommt natürlich drauf an wie vergratzt, also angeschliffen es unter dem Anstrich war. Wenn Du glück hast, war es schlecht angeschliffen und es klappt schon mit 1000er als Anfang.
Da gibt es nicht viel zu zeigen auftragen am besten mit Folie abdecken und abschaben.Baja232 hat geschrieben:mit "normaler" Farbbeize aus dem Baumarkt?? Und wenn Du das schon einmal gemacht hast, dann kannst Du mir das gerne zeigen.... Ich sorge für Bier...
ich glaube du hast nur keine Lust
Wer schön sein will muß leiden !!!!!
Andree hat geschrieben:Mein Freund strahlt Dir das runter mit einem Wasser/sand Gemisch. Wenn Dein Profil ausgefüllt wäre könnte ich Dir sagen ob das Entfernungsmäßig hinhaut. Kostet aber ein paar Mark Gibt's aber nicht für lau.
Hallo das Gerät (Wasser/ Sand) kannst du auch bei http://www.boels.de ausleihen!!!
- Thunder
Der Abbeitzer von Mike ist Top habe ich bei der Scarab doch auch gemacht
viewtopic.php?t=4022&start=40
Und vom schleifen und Polieren bekommst du richtig was in die Arme
geht da auch der Primer (GELSHIELD 200 ) runter???Thunder hat geschrieben:Der Abbeitzer von Mike ist Top habe ich bei der Scarab doch auch gemacht
Ja würd mich auch mal interessieren ob mit dem Abbeizer auch die Zweikomponentengrundierung mit weg geht. Wer hat das schon mal gemacht ? Ich hatte ja gespachtelt und die 400C haben die VC-TAR Grundierung auch weich wie Gummi gemacht. 650C ist auf alle Fälle zu heiß, also aufpassen und ein Heißluftgebläße mit Tempanzeige kaufen.
- Team-Strippoker
