E 10 Kraftstoff
BOOSTER
E 10 Kraftstoff
Beitrag von BOOSTER »
Geht der bei einen 496 ho?? :idea:
Mr.Dynamite
Beitrag von Mr.Dynamite »
Hallo Torsten,
tank einfach SuperPlus und alles ist gut.
Markus
Nie Genug
Mad Max III
Beitrag von Mad Max III »
10 Prozent Bio Ethanol im Sprit sollte kein Problem darstellen.
man merkt das ihr euch kennt, jetzt wird booster dagobert 2 oder was :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
tankt eure mühlen voll und gud. :lol: :lol:
Chaparral SX
Beitrag von Chaparral SX »
Schau mal in deine Bedienungsanleitung,der 496 Ho darf nur mit Aral !!!!!!Ultimate (102 Okt) betrieben werden.Dadurch hast du 10% mehr Leistung und 6% weniger Verbrauch. :lol:
hery
BOOSTER
Chaparral SX hat geschrieben:Schau mal in deine Bedienungsanleitung,der 496 Ho darf nur mit Aral !!!!!!Ultimate (102 Okt) betrieben werden.Dadurch hast du 10% mehr Leistung und 6% weniger Verbrauch. :lol:
hery
Aral geht garnicht, bei meinem kommt nur ""Shell V Power""" rein!!!!!! :wink:
Scarab 28
Stabskapitän Leutnant
Beitrag von Scarab 28 »
beim 502 EFI ist 10% als maximum angegeben,sollte der 496 also auch haben.
Macht ihr Scherze, 100 Oktan für nen Ami ? Wie hoch ist der HO verdichtet, 9:1, mehr nicht oder. 95 Oktan Super, ist doch da schon mehr als genug ?
Hans
Chaparral SX
Sicher sind das Scherze .aber einen aufgeladenen sollte man schon mit min100 OKt betreiben .
hery
BOOSTER
Chaparral SX hat geschrieben:Sicher sind das Scherze .aber einen aufgeladenen sollte man schon mit min100 OKt betreiben .
hery
Genau so ist es :wink: :D
Bad Influence
Beitrag von Bad Influence »
Bad Influence
THE RACE NEVER STOPS´S !
It´s not importent how fast you´re
it´s important how long you´re fast!
Mad Max III
In den meisten Fällen macht der Motor die wenigsten Probleme , sondern nur die Kraftstoffanlage.. Schläuche... Tank...Pumpe...etc.
Bio Ethanol hat unter anderem die beschissene Eigenschaft Wasser zu binden. Sollte hier bei allen aber auch wieder nicht so das Problem sein , weil der Kraftstoff nicht allzuviel Zeit hat im Tank verweilen zu dürfen...und im Herbst gibst dann auch noch den Fuel Blow Out... also alles in allem kann man E10 mit einem Lächeln entgegensehen.
:D :D :D :D :D
