Propeller fest, wie kann man Ihn lösen ???
fundmd
Beitrag von fundmd »
Hallo Freunde des Wassersports,
ich bekomme von meinem Volvo Penta Duoprop Antrieb
den hinteren Propeller nicht von der Welle.
Ich habe es schon mit einem Abzieher versucht und mit erhitzen.
Der Antrieb ist 150 h gelaufen (Florida-Salzwasser)
Das Boot wurde aber ausschließlich auf einem Lift gelagert.
Der Erste Prop ging recht einfach zu lösen.
Habt Ihr eine Idee ???
Gibt es vielleicht ein Spray, was den Propeller lösen kann ???
Danke für eure Hilfe
Christian :105
arriva
Beitrag von arriva »
mit nem stabilen hartholz und nem hammer nach und nach zwischen die flügel dengeln und weiterdrehen. wenn der prop gefressen hat ist das die beste methode. mit nem abzieher reißt du eher was krumm.
caramba oder wd 40 machen da auch keinen stich.
warm machen könnte der der sache behilflich sein.
arriva
Meister
Korvetten Kapitän
Korvetten Kapitän
Beitrag von Meister »
Es gibt von Caramba einen Rostlöser mit Aktiv Sauerstoff (nicht im Baumarkt) der hat mir bisher alles gelöst. Das Zeug gibt es auch von Reca (jetzt Recanorm) , wirkt Wunder :P
Beitrag von Baja232 »
dürfte kaum etwas nützen.... der vordere Propeller (Fahrtrichtung) ist betimmt festoxidiert - jede Wette! Da hilft leider nur den Prop mit einem Abzieher zu ziehen oder mit einem Hartholz runterzuschlagen. Das Aluminium vom Antrieb unter dem Prop ist oxidiert und aufgequollen. Das verkeilt den Prop - war bei mir genauso....
fundmd
Ich denke auch, dass es an der Oxidation liegt.
Wenn ich das mit dem Hartholz probiere,
kann man den Prop danach noch gebrauchen
oder ist der dann verzogen ???
Wie sieht es mit der Welle aus ???
Konntest Du die danach noch nutzen ???
leichte Schläge, aber nicht auf die Blätter, sondern an den Propring direkt. Dann ein bisschen versuchen zu drehen und wieder ein paar Schläge. Mit dem Holz versuchen zu drehen usw. irgendwann kriegst Du den runtergedreht... Nächstes Jahr kommt der Prop zum Saisonende ab...
derausdemnorden
Beitrag von derausdemnorden »
Als letzte Lösung, wenn schlagen und Abzieher versagt haben, hilft leider nur noch der Winkelschleifer :cry:
Andree
Beitrag von Andree »
Hatte ich auch. Habe ich runtergeflext. Mir war das Risiko zu groß die Welle krumm zu hauen oder den Simerring undicht zu schlagen. Scheiß auf die paar Euro für ein Aluprop. Besser den neu kaufen als danach den ganzen Antrieb zu zerlegen.
fundmd
Alu-Prop wäre ja gut,
aber es sind Edelstahlprops :cry:
Die Idee mit der Flex war ja auch schon da,
aber diese Brutalo-Variante sollte der letzte Ausweg sein.
Schöne Scheiße... :evil:
fundmd
Baja232 hat geschrieben:Nächstes Jahr kommt der Prop zum Saisonende ab...
Das Boot habe ich am Montag aus Amsterdam abgeholt. :wink:
Ich mache immer zum Saisonende die Props ab 8)
Hat der zweite Prop eine sicherungsmutter ????????
S-C-S
Beitrag von S-C-S »
Hallo zusammen.
wenn dir was ein deinem Prop liegt,dann lege Hammer und Flex bei seite.
Ruf mich an dann sag ich dir wie du ihn auf jeden fall reten kannst. :wink:
hast ne pn.
Andree
Und? dürfen wir das nicht wissen?
Chaparral SX
Beitrag von Chaparral SX »
Andree hat geschrieben:Und? dürfen wir das nicht wissen?
Mach dir nichts draus ,die Tel Nr .ist bestimmt ne 190er Nummer :lol:
Oder er ist der einzigste auf dem Planeten der Propeller lösen kann ,und will es keinem veraten,
hery
S-C-S
Beitrag von S-C-S »
Ja,Ja!
Chaparral SX kannst mich ja mal anrufen 0190666666. :onceldoc
Und für alle anderen Hammer und Flex Besitzer mache ich eine Bilderdoku.
Zur Zeit kann man doch hier schreiben was man will,wird eh alles schlecht geredet.
Trotzdem einen schönen Sonntag!
