Spülanschluss Bravo1+496ho
- Marsupilami
- Obergefreiter
Hallo zusammen,
bin mit den orginalen Teilen nicht ganz zufrieden. Muss ja die unteren Löcher am Antrieb mit der "Nase" verschließen. Oben dann die "normale Spülohren". Nur mit erhöhter Drehzahl kommt Wasser aus den Rohren. Bin am Überlegen, an dem Schlauch, der vom Antrieb kommt kurz vor der Wasserpumpe ein T-Stück einzubauen. Dann den Wasserschlauch direkt dort anschließen.
Hat jemand Erfahrungen??
mfg Steffen
mfg Steffen
Mfg Steffen
Re: Spülanschluss Bravo1+496ho
Da gibt es ein Kit dafür, mit Rückschlagventil.
- Marsupilami
- Obergefreiter
So ein Spülanschluss ist bei meinem 496HO mit BravoI werkseitig verbaut.
Der sitzt nach ca. 30cm Schlauchlänge nach dem Eingang der Transom. Dort ist ein T-Stück mit Rückschlagventil verbaut, an welchem ein Spülschlauch angeschlossen ist.
Gibt´s im Original und funzt einwandfrei
- Marsupilami
- Obergefreiter
kann leider keiner finden.
Hat jemand die Merc. Nummer??, ober kann es besorgen??
mfg Steffen
mfg Steffen
Mfg Steffen
Bei mir liegen welche im Regal, mit einer Nummer kann ich auch nicht helfen.
- Marsupilami
- Obergefreiter
was hat da Probleme gemacht????BOOSTER hat geschrieben:habe meines wieder ausgebaut,hatte mächtig ärger damit!!
mfg Steffen
Mfg Steffen
Habe ein FlushPro von Perko seit 6 Jahren im Einsatz funktioniert einwandfrei.
Mein Flushing Kit funktioniert ebenfalls einwandfrei...
Gibt es original bei Mercruiser zu kaufen...
Marsupilami hat geschrieben:was hat da Probleme gemacht????BOOSTER hat geschrieben:habe meines wieder ausgebaut,hatte mächtig ärger damit!!
mfg Steffen
Bei mir hat sich der Konus festgesetzt, dadurch war der normale Wasserfluss blockiert!!!
