Mal ne Frage:
Über den Z und dessen Impeller (888er-Antrieb) gelangt das Frischwasser zum Thermostatgehäuse.
Wie genau geht es von dort weiter?
1. Bei geschlossenem Themostat, also kaltem Motor:
Direkt raus zu den Krümmern?
2. Bei geöffnetem Thermostat, also warmem Motor:
Über den dicken Schlauch zur Wasserpumpe, von dort über die 2 Öffnungen in den Motor, von dort über die Ansaugbrücke zum Thermostat?
Wälzt die Wasserpumpe lediglich das Wasser innerhalb des Motors um oder drückt diese auch Richtung Krümmer?
Kühlsystem - wie funktionierts? (Einkreiskühlung)
Re: Kühlsystem - wie funktionierts? (Einkreiskühlung)
Hast Du die Teile oder andere am Motor ??
Genial! Genau so schauts bei mir aus.
Besten Dank!
Heisst also, die Pumpe wälzt das Wasser nur um und alles, was dazu kommt - egal, ob es nun direkt wieder raus geht oder über den offenen Thermostat in den Motor geht, wird durch den Druck vom Impeller bewegt.
Besten Dank!
