Defuser am Propeller gekürzt
Kurze Info,
nachdem Scarab28XTL über den abgedrehten Propeller berichtet hat, hab ich es ihm gleichgetan und meinen Prop um
28 mm gekürzt.
Bin am Samstag nochmal auf´m Wasser gewesen und siehe da: der Motor macht ca. 300 U/min mehr.
28 mm gekürzt.
Re: Defuser am Propeller gekürzt
Hab nur so 20mm abgenommen am Bravo One. Hab mich nicht getraut gleich 1" abzudrehen.
Geschadet hat es bei mir auch nicht, hab nichts Negatives zu berichten. (Wenn man geschloßen Rückwerts fährt, also den Gang einlegt, dann merkt man die Abgase etwas früher, geht aber um Sekunden.)
- christian broeker
Wo finde ich den Bericht? Will auch mal lesen.hdhausi hat geschrieben:Kurze Info,
28 mm gekürzt.
Vg
God bless Don Aronow !
Hier, Seite acht: viewtopic.php?f=28&t=2143&start=175christian broeker hat geschrieben:Wo finde ich den Bericht? Will auch mal lesen.hdhausi hat geschrieben:Kurze Info,
28 mm gekürzt.
Vg
Nun aber:
Irgendwie klappt das mit der Verlinkung nicht
Schau unter Projekte, Winter 2006/07/08/......Scarab28xlt Seite acht
- christian broeker
hmm Funktioniert sowas auch bei nem Alpha one?
weil 300 rpm is ja schonmal was.. hat es auch was in der Geschwindigkeit gebracht? Oder Blieb diese gleich?
Also zu den 300 RPM kann ich leider nicht sagen, da ich mehr gemacht habe, aber schaden tut es nicht.
Also mein Motor hat mit dem gekürzten Defuser defenitiv 300 U/min mehr gemacht, hab auch sonst nichts verändert.
Laut GPS wa ich auch 2 Meilen schneller als vorher. Aber ob das nur am gekürzten Defuser lag oder auch an äußeren Einflüssen, kann ich nicht mit Gewissheit sagen, da das die letzte Fahrt der Saison war.
Erklären könnte ich das nur so, das der Propeller in der Vorwärtsbewegung mit dem trichterförmigen Defuser einen größeren Widerstand im Wasser hat. Ist aber nur eine reine Vermutung , da ich eigentlich nicht glaube das ein Trichter von nur 28 mm so ein Widerstand im Wasser auslöst und das Boot dadurch langsamer werden läßt.
So.. Also VORSICHT!!
Wir haben das nun an einer 27er Pachanga getestet.
2 mal 350 Magnum mit Alpha One und 23 Mirage Plus.
das Ergebnis:
Beim Anfahren Heulte nur noch alles auf.. nur mithilfe der Trimklappen kamen wir Irgendwann ins gleiten..
Kurvenfahrten nur schwer, da Sofort Luft gesaugt wird und nichts mehr geht. Also Vorsicht..
Bei Vollgas haben nichts an Geschwindigkeitsänderungen gemerkt.
Da nun Beide Propeller hinüber sind werden wir erstmal die alten Versuchen zu bearbeiten.. denn 5 minuten und ca 10 Anfahrversuche pro wegfahren ist sch...
das Ergebnis:
- Chaparral SX
Habt ihr ne offen oder geschl, Auspuffanlage.Und habt ihr Drive Shower drauf.
hery
hery
Ist ne offene anlage von werk aus.
Drive Shower ist auch keine verbaut..
Am We wird evtl. wieder paar dinge ausprobiert. mal schauen
Wieviel habt ihr an mm weggenommen?
Wenn ich Mirage draufmache und so anfahre wie mit Bravos, dann ziehen die Props bei mir auch Luft. Kurvenfahrten sind mit Mirage sowieso schlechter.
Bei offener Auspuffanlage spielt der Defusor keine Rolle. Da keine Abgase durch den Propeller gehen.
Hat die Mirage auch noch die Belüftungslöcher.
An die Props kann man einen va Ring wieder anschweißen mit Wig ohne Probleme.
Scarab28XLT hat geschrieben:Wieviel habt ihr an mm weggenommen?
Also wie viel mm mein Vater Abdrehn gelassen weiß ich nicht.
Vor dem Kürzen war das Anfahren sehr direkt und Kräftig. Kurvenfahrten gingen auch mit sehr hoher Drehzahl und Geschwindigkeit sehr gut.
Wir Vermuten nun, dass sich die Propeller über den Auspuffweg durch den Antrieb am Gimbalhousing luft zieht.
Mal schauen.
Wir Experimentiern weiter.. und ich Berichte
Mach doch mal ein bild vom Prop. Wieviel wurde den da weggenommen.
Mach halt mal oben wieder den Auapuffbalg rein. Hat der Alpha auch noch Seitlich die Auspuffausläße?
Ich schätze aber, dass es sich um 20-25mm handelt.
Das Loch werden wir heute oder morgen verschließen, und je nach Arbeit mal noch fahren.
Ich muss mein Boot zur zeit ja auch noch fertig bekommen..
Die Seitlichen bohrungen für den Auspuff besitz der Alpha noch an der Transom. Am Antrieb ist kein Hilfsauspuff.
