geringerer Lenkausschlag bei der Außenlenkung?
Bin gerade dabei, meine Außenlenkung zu montieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass max Einschlag und "Ausschlag" nicht mit der Länge der Hydraulikzylinder passen - Ist das normal???
Re: geringerer Lenkausschlag bei der Außenlenkung?
Hast Du die jetzt erst eingebaut?
Wenn der Bordwandhalter am richtigen Platz ist, kann man den gesamten Hub des Zylinders voll ausnutzen beim lenken. 20 cm Hub. Das entspricht auch dem vollen Einschlag eines Bravo antriebs.
Bei der Mayfair Lenkung sind es auch 20cm Hub...aber selbst bei bester Einstellung wird der Lenkvolleinschlag
nicht erreicht...das fehlen noch ein paar Zentimeter...ist leider so ....
Der Lenkeinschlag ist aber vollkommen ausreichend....
Das hat was min der länge des Wandhalter und der Kolbenstange zu tun.
Je weiter man vom Antrieb nach außen kann um so besser wird der Lenkeinschlag.
Ich hab volle Lenkwirkung, was der Bravo hergibt in beide Richtungen.
Ich hab 20 cm Hub, aber längere Kolbenstangen eingebaut. Kann man alles bestellen wie man es will.
an der sonic hatte auch etwas am lenkeinschlag gefehlt.
macht in der praxis aber nix, lediglich beim anlegen hatts manchmal gefehlt.
mach dich deswegen nicht wuschig
Ja sind die Halter und Löscher schon da, dann mach Dich nicht verrückt.
Sind noch keine Halter und Löcher da, meß alles noch mal ab, dann kann man es berechnen und richtig einbauen.
Siehe dazu auch Sonic SS 27 viewtopic.php?f=28&t=2211&start=500
