Suche: CMI
Re: Suche CMI
Habe noch diese leider aber sehr hoch
- P1040097_600x600_100KB_600x600_89KB.jpg (73.36 KiB) 16634 mal betrachtet
- P1040095_600x600_100KB_600x600_89KB.jpg (76.12 KiB) 16634 mal betrachtet
Re: Suche CMI
Wenn der Ausgang nach unten weg geht ja.Hast du Bilder? So eine Anlage wie Rampage anbietet habe ich von Stellings. Damit komme ich zu hoch. Möchte gerne die Umschaltung behalten.
Gruß Josef
Gruß Josef
Gruß Josef
Bayliner 2855
Bayliner 2855
Re: Suche CMI
ja, ich habe eine. 65 Std gelaufen! Ich lade mal die Bilder hoch...
Re: Suche CMI
Bilder
- CMI.jpg (28.94 KiB) 16593 mal betrachtet
- IMG_0743.JPG (90.38 KiB) 16593 mal betrachtet
Re: Suche CMI
Was willst du dafür? Bräuchte dann ja noch 2 kurze Rohre bis zur Umschaltung. Wo gibt es sowas?
Gruß Josef
Bayliner 2855
Bayliner 2855
Re: Suche CMI
Das wirste CMI Tailpipes brauchen und wohl auch an der Corsa Anlage schweissen müssen, weil das Rohr nach unten wohl zu kurz wird.Der Ausgang von den 496 CMI Sportubes liegt höhere wie bei den alten Gusskrümmern.
Stehe grade auch vor dem Problem was am einfachsten zu machen ist.
Optimal wäre da die orginale Umschaltung von CMI oder die passenden CMI Krümmer für Serien Corsa Anlage.
Re: Suche CMI
wenn man schweißen kann, kann man auch selbst bauen: http://www.ebay.de/itm/250772154122?_tr ... EBIDX%3AIT
hier sind die Flansche und Schellen
Re: Suche CMI
Habe noch tailpipes übrig Fall du welche suchst ! Wasserummantelt und nur abzugeben weil bei mir zu kurz ! Habe trs Antriebe ! Lasse mir gerade neue nach Maß bauen ! Falls Interesse kann ich dir Bilder schicken oder kann dir auch welche mitbauen lassen
Re: Suche CMI
Danke für den TipBaja232 hat geschrieben:wenn man schweißen kann, kann man auch selbst bauen: http://www.ebay.de/itm/250772154122?_tr ... EBIDX%3AIT
Gruß Josef
Bayliner 2855
Bayliner 2855
Re: Suche CMI
Habe jetzt nur dieses Bild zur Hand ! Mache morgen mal noch welche !
- image.jpg (751.64 KiB) 16569 mal betrachtet
Re: Suche CMI
Josef ,
hast Du für die Stellings noch tailpipes?
If you're in control, you're going too slow.
Re: Suche: CMI
Endlich mal normale Bilder,
Re: Suche CMI
Hier die Bilder. Die Tailpipes sind 680 und 770mm lang. Leider auch schon ein wenig verschrammtAndree hat geschrieben:Josef ,
Gruß Josef
Gruß Josef
Bayliner 2855
Bayliner 2855
- Team-Strippoker
Re: Suche: CMI
Ich habe noch einen Satz passende originale CMI Tailpipes mit Corsa Umschaltung.
Superboat30
y2k
y2k
Re: Suche: CMI
Cmi von Forumsmitglied gekauft und Riser selber gebaut. Alles funktioniert super
- Riser selber gebaut
- IMG_1169.JPG (1.45 MiB) 15286 mal betrachtet
- Cmi gekauft und verbaut
- IMG_1139.JPG (1.93 MiB) 15286 mal betrachtet
- IMG_1123.JPG (1.28 MiB) 15286 mal betrachtet
Gruß Josef
Bayliner 2855
Bayliner 2855
- rasko10
Re: Suche: CMI
Habe auch noch ne Satz.
- SNV31668.JPG (55.97 KiB) 15221 mal betrachtet
- SNV31674.JPG (54.87 KiB) 15221 mal betrachtet
- SNV31673.JPG (54.78 KiB) 15221 mal betrachtet
Gruß ihr Lappen Dr.Hannover
- rasko10
Re: Suche: CMI
Oder lange ausführung
- SNV31670.JPG (56.43 KiB) 15221 mal betrachtet
Re: Suche: CMI
Brauch keine Abgasanlage mehr. Bilder zeigen wie es jetzt bei mir aussieht
Gruß Josef
Bayliner 2855
Bayliner 2855
