Suche: Bootslift, Hebeanlage oder Airdock
- Schrotti74
Servus!
Um zukünftig die Technik meines Bootchens zu schützen, suche ich dringend eine Bootshebeanlage, Bootslift oder ein Airdock! Ansonsten ist die Saison für mich vorerst beendet.
Tragfähigkeit sollte idealerweise bei ca. 3to liegen!
Viele Grüße,
Oliver
Viele Grüße,
Oliver
Wer später bremst, ist länger schnell!!!
Re: Suche: Bootslift, Hebeanlage oder Airdock
Freitag kann ich Dir mehr sagen...
Schadstoffreich & Leistungsarm
- Schrotti74
Danke Dir!
Die schaue ich mir evtl. nächste Woche mal an.
Ich bin mit dem Besitzer schon länger in Kontakt.
Viele Grüße,
Oliver
Viele Grüße,
Oliver
...und kannst Dich wieder nicht auf einen Preis einigen???Schrotti74 hat geschrieben: Ich bin mit dem Besitzer schon länger in Kontakt.
Viele Grüße,
Oliver
- Schrotti74
.......... wieso, wieder nicht?!
Ich habe doch geschrieben, daß ich mir die Anlage nächste Woche evtl. ansehen will.
Kaufst Du so etwas ungesehen?
Aber was hat das Alles mit deinem Saisonende zu tun?
Läuft dir Wasser ins Boot?
Verstehe den Zusammenhang nicht.
- Schrotti74
Hallo Michael!
Das Transom ist bei der Fountain, wenn sie liegt, permanent unter Wasser. Das ist nicht gut! Da kann irgendwann schon Wasser rein kommen.
Das größte Problem ist allerdings die Außenlenkung.
Darauf setzt sich innerhalb weniger Tage Kalk drauf ab und zerstört somit innerhalb kurzer Zeit die Dichtungen der Lenkung. Das dann austretende Öl versaut den Hafen. Damit kann ich nicht leben.
Einer Strafe diesbezüglich möchte ich auch gerne vorbeugen.
Viele Grüße,
Oliver
Viele Grüße,
Oliver
- Schrotti74
.............................ich bin noch immer auf der Suche nach einer Hebeanlage!
Ich hatte eine Sunstream mit defekten Lüftern gefunden!
Hat jemand von Erfahrung mit den Dingern. Evtl auch damit, wie man neue Lüfter einbaut?
Viele Grüße,
Olli
Viele Grüße,
Olli
Hast Du die Anlage jetzt gekauft oder planst Du das??
Sicher das die Lüfter defekt sind und nicht die Batterien?
Link für den Lüfter habe ich Dir schon geschickt. Die Batterien bekommst Du in jedem gut sortierten Batterieladen, kosten etwa 120€ / Set. Bei mir war das Ladegerät defekt, kostet etwa 200,-€. Das bekommst Du auch hier.
Zusammenzubauen ist relativ einfach. Sieh Dir die Anleitung auf youtube an. Die O-Ringe an den Rohren solltest Du mit Silikon einsetzen, ganz wichtig!
- Schrotti74
Danke für den Tipp!
Ich werde die Anlage auf jeden Fall nehmen. Ist mit dem Besitzer schon besprochen.
Viele Grüße,
Olli
Viele Grüße,
Olli
Sunstream habe ich schon einige aufgebaut, die sind super !!!
- Schrotti74
.....................dass das von Dir kommt, war mir ja fast schon klar!!!!
warum ist so, was gut ist gut.
- Schrotti74
..................keine Frage!
- Schrotti74
Ein frohes neues Jahr!!!!
Da sich der Kauf der Anlage leider nicht ermöglich lassen, suche ich weiterhin nach einer Hebeanlage!!!
Ich würde ja gerne ein Airdock nehmen. Das genehmigt leider der Stegbesitzer nicht!
Also, wer was findet, hat oder jemanden kennt, der eine Hebeanlage verkaufen will .................
Ich wäre sehr dankbar!!!!
Ansonsten wäre dieses Jahr mit Boot fahren nichts drin! Dann wäre ich evtl. suizidgefährdet!!!!
Viele Grüße,
Oliver
Viele Grüße,
Oliver
write a check and buy a new one - würden die amies sagen.
ich auch ....
ich auch ....
- Schrotti74
Danke für den Tipp!!!
- Münsteraner
Schrotti74 hat geschrieben:Ein frohes neues Jahr!!!!
Viele Grüße,
Oliver
Hallo Oliver,
wenn du 5000€ über hast, wäre vielleicht folgendes Produkt geeignet: http://www.easy-dock.de/produkte/easypo ... EasyLifts/
Tolle Verarbeitung und einfache, technikfreie Bedienung.
- Schrotti74
Servus!
Das ist ein sehr guter Tip. Vielen Dank dafür. Ich werde mir nächste Woche mal ein Angebot für meine Größe einholen. Wenn der Stegbesitzer mitspielt, ist das eine gute Alternative. Vor allem ohne Technik und Mechanik. Bedenken habe ich nur, daß die Rille nicht tief genug für meinen Rumpf ist.
Vielen Dank!!!!
Vielen Dank!!!!
Schrotti74 hat geschrieben:Hallo Michael!
Viele Grüße,
Oliver
Hey Oliver,
Mal ne Doofe frage:
Ich les die Suche ja auch schon lange. Wäre es nicht einfacher, sich etwas zu Überlegen was die Kolbenstange der Aussenlenkung schützt?
Z.B eine Lenkmanschette ausm KFZ Bereich darüber ziehen, und diese mit Marinefett füllen..?
Klar ist die Optik dann nicht mehr wie vorher, aber wäre es nicht eine alternative..?
- Münsteraner
Bestell nen Gruß von Schulte-Wintrop aus Berlin. Müsste für dein Boot ca. 4800€ kosten.Schrotti74 hat geschrieben:Servus!
Vielen Dank!!!!
Ist auch mein absoluter Favorit. Die Qualität ist super und es dürfte auch mehrere Jahre ohne Probleme halten.
- Schrotti74
Hey Oliver,
Mal ne Doofe frage:
Klar ist die Optik dann nicht mehr wie vorher, aber wäre es nicht eine alternative..?[/quote]
Dankeschön!
Sehr guter Tipp.
Mit dem Gedanken habe ich auch schon mal gespielt. Allerdings behebt das nur das Problem des Kalkes auf der Lenkung. Leider nicht den Wassereintritt am Transom.
Andererseits sind es nur Tröpfchen die eintreten. Angeblich soll es im Süßwasser nicht sonderlich relevant sein.
Liebe Grüße, und vielen Dank für Eure Tipps!!!!
Mal ne Doofe frage:
Dankeschön!
Sehr guter Tipp.
Also die Version mit einer Manschette oder so bin ich am Experimentieren.
Sollte aber funktionieren.
Wie viel hängt die Transomplatte, bzw Lenkbolzen denn Unterwasser, wenn das Boot in Ruhelage ist?
Gibt es evtl noch Schmiernippel dafür? Vermutlich nicht..
Leg dir ein paar kg Gewicht in den Bug.. Dann kommt es hinten höher..
Ich würde mir wegen sowas nicht die Saison Zerstören lassen..
Ich würde zusehen das ich den undichten Transom beseitige!
Das ist so oder so nicht gut für Spiegel und Boot!
Da muss ja was defekt sein!Durch ne Aussenlenkung merkt man ja einen defekten lenkbozen nicht so. vermute sowas!
